查看: 15633|回复: 4
[原创] 谁来帮我解决这个问题啊
发表于 2007-10-1 09:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看这个UG文件,我设的步距是5mm,垂直高度是0.5mm,用上一个面为横越方式.那横越高度不就是上一层加个垂直高度吗?  相当与当前层上5.5为跨越高度吗,应该和工件干涉了!  可为什么跨越高度我测出来是15.5mm呢?  请各位大哥帮我解决一下吧!
还有  刀具在横越是跟工件的间隙是多少算干涉啊!  是一个垂直距离吗
发表于 2007-10-1 14:38:32 | 只看该作者
切削参数里面有个干涉距离的参数设置。
发表于 2007-10-1 14:42:37 | 只看该作者
哪有啊!  没有啊!    你说的是曲轴加工吧!
发表于 2007-10-3 21:34:36 | 只看该作者
在这里,检查余量.
发表于 2007-10-4 17:09:43 | 只看该作者
楼上的兄弟说的什么意思啊!  什么检查余量啊
GMT+8, 2025-4-26 08:47 , Processed in 0.025188 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
