查看: 15966|回复: 3
[讨论] 大家是使用油压缸的过程中有没有遇到这样的问题
发表于 2007-10-1 19:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果使用油压缸动作的滑块接触成品面比较大,也就是说受到的射压比较大,就会产生后退的现象,但是我在选择油压缸上的安全值已经比较大,应该不出现这样的问题,但是还是避免不了,然后出现一点点毛边,由于成品要求比较高,所以不能满足条件。如果是三板模,两板三开或者跳中板的模具,我还可以考虑增加契紧机构(相当于后跟块的作用),但是如果遇到一般的两板模就不知道怎么解决后退问题了,不知道大家遇到过这样的问题没有,有好的解决办法呢?
前提是我希望保留油压缸
发表于 2007-10-1 19:48:29 | 只看该作者
一般都要做锁紧块的啦
发表于 2007-10-1 19:58:31 | 只看该作者
如果是一般的两板模,你怎么设计锁紧块,我就是想看看大家有没有其他的解决方案?
发表于 2007-10-1 21:16:42 | 只看该作者
锁紧块不能做个镶块形式吗? 那样比较简单点
另外可以用自锁油缸
GMT+8, 2025-4-22 23:27 , Processed in 0.020263 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
