查看: 19185|回复: 16
[求助] 请版大帮忙改一下五轴后处理
发表于 2007-10-4 00:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的后处理会出现错误不能后处理啊.请版大帮忙改一下五轴后处理
谢谢!
发表于 2007-10-4 01:39:15 | 只看该作者
不懂。。。帮顶。。。
发表于 2007-10-4 10:40:31 | 只看该作者
你这机器是卧式加工中心吗,
rotary axis limits         = ( -30.0  30.0 -30.0 30.0 0.05 1 ) 出现错误的原因
改为:
rotary axis limits         = ( -3600.0  3600.0 -90.0 90.0 0.05 1 )
其中的数值要根据你机床的参数设定,
第一,二位是你A轴的角度限制,应该是无限制的,可以设为:-99999999 99999999 (无限制)
第三,四位是你B轴的角度限制,
哈哈,也不知对不对,你自己试试了,反正原因就是在这了,
发表于 2007-10-4 15:36:27 | 只看该作者
不懂,但顶一个
发表于 2007-10-5 14:03:17 | 只看该作者
二楼的兄弟谢谢 了!我的是不能后处理,处理了一下就提示错误啊不知道是怎么回事。
发表于 2007-10-25 10:36:04 | 只看该作者
我在改五轴的时候也遇到,我是把原来的MPGEN5X.PST复制一份为MPGEN5X1.PST,然后修改MPGEN5X1.PST,后处理的时候引用MPGEN5X1.PST,但出现错误,不知道是什么问题?谢谢
发表于 2007-12-4 23:56:06 | 只看该作者
你这机器是卧式加工中心吗,
改为:
其中的数值要根据你机床的参数设定,
第三,四位是你B轴的角度限制,
发表于 2007-12-5 10:37:54 | 只看该作者
spindle azimuth rotation   = true
  azimuth axis units         = degrees
  azimuth axis direction     = positive
#  azimuth centre             = ( 0.0 0.0 320.0 )
  azimuth centre             = ( 0.0 0.0 0.0 )
  azimuth axis param         = ( 0.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0 )
#363
  spindle elevation rotation = true
  elevation axis units       = degrees
  elevation axis direction   = positive
  elevation centre           = ( 0.0 0.0 0.0 )
  elevation axis param       = ( 0.0 0.0 0.0  1.0 0.0 0.0 )
#369
  pcs origin                 = ( 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 )
  linear axis limits         = ( -4200.0 4200.0 -1400.0 1400.0 -610.0 610.0 )
你定义成AB轴,然后角度限界都是+-30°,当然很多程序都会post不出来,
发表于 2007-12-5 11:02:56 | 只看该作者
你定义的后置一定要和你的机床结构一致,不然会出事情的,
发表于 2007-12-5 11:20:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-6 17:32 , Processed in 0.023626 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
