查看: 16883|回复: 6
[求助] 请教关于米克朗的haidenhain系统的
发表于 2007-10-6 22:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统不知什么原因
cycl  19.0数值不对了
床子是ucp1000
A C轴
用了例如  clcy  19.0  a 20
应该只有y和z的数值变化
但现在x也变化了
不知是哪里出问题了
请指教
发表于 2007-10-6 23:01:49 | 只看该作者
如果支持M128, 是不分XY的。
发表于 2007-10-6 23:41:29 | 只看该作者
tnc426pb的
不知道有没有M128阿
发表于 2007-10-6 23:42:13 | 只看该作者
问题是我c轴没动
x坐标不应该动的阿
发表于 2007-10-8 22:19:20 | 只看该作者
今天试过了
有128的功能
但位置不对
不知道是什么原因
谁懂指教一下
谢谢
发表于 2007-10-8 23:17:20 | 只看该作者
现在有两个问题,一个就是就算有M128功能,不是说你后处理出来的代码有M128这个代码就一定OK的。要在后处理文件里面真正开了M128才可以的。第二就是要是A轴摆动,那么X轴是线性移动轴,要是你的M128功能错了,或者是M114也不同的哦!我建议你上一个刀路,然后加上你后处理出来的代码看看
发表于 2007-10-9 19:37:38 | 只看该作者
我不是说编程的问题
而是机床有问题
谢谢~
GMT+8, 2025-4-29 05:03 , Processed in 0.021150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
