查看: 17415|回复: 13
[原创] 云峰的抛物线作法
发表于 2007-10-8 20:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题地址:https://www.icax.org/thread-379881-1-6.html
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1
发表于 2007-10-8 20:47:38 | 只看该作者
二种作法:
1 直接草绘作法:
先看看无维论坛的别人教程:
双曲线是proe草绘中很有用的图元,它有很完美的曲率图,它不像样条线那样自由难以控制,也不像圆弧那样受限制。但proe中圆锥曲线的起始点位置确定以后,就只能由起始点的切向角度和rho值来定义了,如果要过三点来作,就只能另辟蹊径了,因为Proe中不能直接约束点在双曲线上。此题有两解:
1、        通过RHO的定义来解
Rho就是双曲线的高度和其起始点切线交点的高度的比值。我们知道Rho应该在0~1之间。
o        椭圆:0.05 < Rho < 0.5
o        当从四个圆锥段创建封闭椭圆截面时,生成真正椭圆的唯一 rho 值为 (sqrt (2)–1)。按如下所示精确输入数值(不作为近似值 .4142)。
o        抛物线:参数 = 0.5
o        双曲线:0.5 < 参数 < 0.95
我们又发现双曲线起始点切线的交点和其弦的中点的连线与双曲线的交点就是其的最高点。(原理我也不知道)
  原理清楚了,画起来就简单了。此种画法通过的点就是其最高点。
发表于 2007-10-8 21:07:51 | 只看该作者
明白上面的三点作圆锥曲线,作此题太容易了.
先以准线及焦点可作出三个基准平面(当然针对此题可直接拖动插入箭头到模型树顶端,直接生成三基准平面)
再就是草绘曲线,作出抛物线。
更改sd35 sd37为180
加关系式sd39=rsd48/0.5即可
发表于 2007-10-8 21:20:20 | 只看该作者
方法2:VSS
作一过焦点(不一定未过)垂直通过准线与焦点平面的任意长线段,当然不为零长度了。
以此线段为轨迹VSS作曲面,
草绘如图
对尺寸加关系式=1000-2000*trajpar
草绘曲线,上上面的曲面的边通过边创建曲线。完成。
发表于 2007-10-8 21:21:51 | 只看该作者
part不上了,以免养成不动手的坏习惯。
发表于 2007-10-8 21:54:37 | 只看该作者
学习中
发表于 2007-10-9 09:15:00 | 只看该作者
学习
发表于 2007-10-9 09:55:49 | 只看该作者
学习
发表于 2007-10-9 11:10:53 | 只看该作者
顺便问一下,RSD48是如何标出来的,怎么我做不出来
发表于 2007-10-9 11:20:11 | 只看该作者
原帖由 knight1006 于 2007-10-9 11:10 发表
带括号的,是参照尺寸
GMT+8, 2025-4-22 06:22 , Processed in 0.027500 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
