查看: 22329|回复: 4
[求助] 铝合金本色导电氧化如何检验
发表于 2007-10-9 11:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,铝合金本色导电氧化如何检验啊?
从外观好象没有什么区别,量了一下表面电阻值,和铝合金毛坯表面一样啊,那我怎么知道零件是否经过了本色导电氧化还是根本没有表面处理?
知道的兄弟指导一下,最好有个检测的标准,谢谢了!
发表于 2007-10-12 17:11:46 | 只看该作者
严重关注,大家顶起来!高手支招!!!!!
发表于 2007-10-12 22:07:58 | 只看该作者
错,本色导电和本色有很大的差别,如果不能区别,那还要学习,另外就是电阻应该是不同的,同时在表面的耐磨方面应该不一样
发表于 2007-10-19 15:49:33 | 只看该作者
"错,本色导电和本色有很大的差别,如果不能区别,那还要学习,另外就是电阻应该是不同的,同时在表面的耐磨方面应该不一样"    这位兄弟能不能在详细说明点啊,本色导电表面有点光泽,铝合金本色有点发暗? 还有就是电阻值,有没有什么大概的范围啊?谢谢了
发表于 2007-10-19 16:14:14 | 只看该作者
1.铝材表面随时间越久自行会氧化成一曾保护膜式的氧化层.
2.表面雷雕或机械加工后变开始氧化,目视不易分辨出局部氧化,若
  已分辨的出时,氧化已相当严重.
3.一个平面不同点量测阻值会不尽相同.
4.若配合相关ESD/EMI设计,则建议以另件组装时刺破铝材表面
  效果好些,但终究会氧化导致阻质升高.
GMT+8, 2025-3-11 06:57 , Processed in 0.027023 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
