查看: 35018|回复: 60
[原创] 云峰的抛物线做法教程(教你用PROE解方程组)
发表于 2007-10-9 12:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题地址:https://www.icax.org/thread-379881-1-6.html
首先我们要知道抛物线的定义:它是到焦点与到准线距离相等的点的集合.,准线的长度,相当于定义域.抛物线的基准方程为:y=ax^2+bx+c
要确定其三个系数,必须有三个方程才行,所以我们得利用定义,给它画三个符合定义的点,三个点的坐标代入方程式,就可以解出系数,a,b,c
解方程组,可是PROE的很强大功能哟,可能很多人还不知道吧.如果不知道,建议你跟着做一做,保证你有很大的收获
第一步:建基准面,坐标系
[ 本帖最后由 yongshengguo 于 2007-10-11 05:21 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1 教程做的非常棒!
发表于 2007-10-9 12:37:10 | 只看该作者
第二步,1. 建立三个参数a,b ,c,
    2.根据抛物线定义,建曲线上的三个点,三个点的坐标代入抛物线基本方程y=ax^2+bx+c,求解方程组,
      可以求出系数:a,b,c
      PROE解方程组很牛哟,估计很多人没用过吧,呵呵.
/*  抛物线基本方程y=ax^2+bx+c
solve
d4=a*(d7)^2+b*(d7)+c
d6=a*d8^2+b*d8+c
d12=a*d14^2+b*d14+c
for a,b,c
[ 本帖最后由 yongshengguo 于 2007-10-11 05:25 编辑 ]
发表于 2007-10-9 12:44:52 | 只看该作者
第三步,点更新,查看一下参数,是不是a,b,c自动计算出来了,如果没有计算出来,仔细检查一下你的方程组吧.
[ 本帖最后由 yongshengguo 于 2007-10-9 13:00 编辑 ]
发表于 2007-10-9 12:46:56 | 只看该作者
第四步:曲线-从方程,
建立如下方程:
x=x2:FID_X2*t
y=a*x^2+b*x+c
发表于 2007-10-9 12:47:36 | 只看该作者
第五步,成功啦
发表于 2007-10-9 12:56:01 | 只看该作者
方法二:根据数学理论,/*定理:(1)開口向上或向下的拋物線:
/*若一拋物線之頂點為V(h,k) ,且其軸垂直於x軸,焦點為F(h,k+a) ,則此拋物線的方程式為
/*(x-h)^2=4a(y-k),即,準線方程式為 y=k-a,軸方程式為 x=h。
同样可以求出抛物线,这就不详细说了,主要是数学理论.
附件中,两种方法都用了,前一条抛物线是用定理,后一条依据是用定义,即解方程组的.
不同的方法,结果是一样的,大家有空的试试,不理解的就去看看数学吧.
发表于 2007-10-9 18:22:13 | 只看该作者
这里人气太多了,看的要顶一下,不然就沉了
发表于 2007-10-9 18:39:12 | 只看该作者
帮你顶
发表于 2007-10-9 18:58:41 | 只看该作者
太高深了
了解下
謝謝
发表于 2007-10-9 20:17:18 | 只看该作者
帮你顶,但过于复杂.
GMT+8, 2025-4-20 03:06 , Processed in 0.028880 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
