查看: 15612|回复: 5
[讨论] 关联拷贝
发表于 2007-10-9 16:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,在圆柱顶在提取一个面后,如何把面朝上平移一个距离,使此面和圆柱保持关联,面可以随着圆柱的直径改变而改变(注意不能用装配)
发表于 2007-10-9 17:24:58 | 只看该作者
原帖由 sohuminicax 于 2007-10-9 16:37 发表
用"抽取"命令抽取面就可以。
发表于 2007-10-9 19:06:34 | 只看该作者
跟time stamp有关
发表于 2007-10-9 19:22:55 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2007-10-9 17:24 发表
用"抽取"命令抽取面就可以。
抽取是可以,但是要把这个面往上平移一个距离就不行了,是往z轴平移,不可以用面偏置
发表于 2007-10-16 14:54:03 | 只看该作者
NX5里有"引用几何体"命令可以实现,以前的版本要这样的话,只能用偏置曲面好像
发表于 2007-10-16 15:06:31 | 只看该作者
原帖由 sohuminicax 于 2007-10-9 19:22 发表
抽出来可以偏的。
GMT+8, 2025-4-22 02:13 , Processed in 0.022952 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
