查看: 20654|回复: 5
[求助] CADl里面的样条线转到PROE里面为何变形
发表于 2007-10-9 17:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用CORELDRAW画好图形转为DXF,再用CAD打开设定好座标另存为DXF
再用PROE打开,可里面的线条全变了,本来是很顺的样条线到PROE变成一接一接的。
一点都不顺。有什么办法吗!是不是我那里没设好。请教各位大侠。谢谢
发表于 2007-10-9 19:03:27 | 只看该作者
你先把模型顯示的邊線和著色品質調到最高
然后再看看,如果不行了,那我也就不知道了。要請教高手呢。
发表于 2007-10-10 10:33:57 | 只看该作者
没用的,跟模型显示没有关系,
发表于 2007-10-10 11:33:09 | 只看该作者
用2001是这样,我都是转到野火,然后野火再转stp或neu就ok了
发表于 2007-10-10 13:29:39 | 只看该作者
这么说转2001就是不行了。没有更好的方法了吗!我电脑还没装2003PROE。怎么办呢!
发表于 2007-10-10 13:35:11 | 只看该作者
https://www.proe888.cn/viewthread.php?tid=1734&fromuid=3
CD和AI CS2都自带有将位图转换为矢量图的工具。这两个都可以另存为.DWG
在CD中,导入一张图片,选择它后,选择“位图”->“跟踪位图”菜单命令,打开CorelTRACE这个软件,在里面就可以设置转换的精度,完成后退出返回至CD即可。
CorelDraw 本身的自动描图功能 其实CorelDraw本身也有自动描图功能(不是那个TRACE啊!TRACE不好用!) (1)导入一副图片,使其处于被选状态; (2)然后选择曲线工具,鼠标变成了套红方框的十字标志,用它点击要描绘的图形,CorelDraw便开始自动描图了 ...
但目前Illustrator CS2中自带的实时描摹功能效果更好,转换后看上去也更精确一些,在软件中打开或导入一张位图,选择它后,在“控制调板”中单击“实时描摹”,或单击其右边的小三角形,在弹出的菜单中选择描摹的类型,如“照片高保真度”
第一种:完整安装Coreldraw(以下简称CD)会自带一个附件——Corel Power TRACE(以下简称CT),在CD中可以直接点击应用程序按纽调用CT。CT的使用比较简单,导入位图后,设置一下边界,点转换即可,一次不成再调整再转换,不过CT对于块面化的位图比较适合,对于复杂的位图就不是很好了,转换了也不是我们想要的结果。
   Coreldraw X3中整合了Corel Power TRACE,它使用户能快速方便的转换位图成为可编辑的矢量图。对控制和弹性上来讲,Corel Power TRACE产生一个颜色板,使用户能够容易的选择哪个颜色出现在描摹图像的结果当中并可快速的转换它们成为适当的颜色模式(包括专色)。
   Coreldraw X3操作上很方便,只需右键在位图上单击,选择位图追踪,默认以标准模式,效果类似于FLASH描摹图像的后果,再加上减少节点的功能,完全可以省去其它软件的位图转矢步骤。
  第二种:在Photoshop中变换选区成路径,然后输出路径成.ai格式再置入CD填充修改。
  第三种:最新版的Illuatrator中的实时扫描就是很不错的位图转矢量插件,非常方便转矢量。
  第四种:对于较简单的位图,可以直接在CD中置入位图后直接用铅笔、贝磁等工具描绘再填充。
      第五种:对于较简单的图片,可以直接在CAD PROE等中导入位图后直接用草绘工具描绘再导出
  其它还有专业的位图转矢量软件,如Adobe Sbreamline、 flash、Algolab Ptvector等工具也都可以对位图进行很方便的转换。
[ 本帖最后由 ljw8765 于 2007-10-10 13:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 13:50 , Processed in 0.025335 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
