[分享] UGCAM编程经验,技巧汇集!(加分持续进行中...)
发表于 2008-12-2 19:17:46 | 只看该作者
R角这样来一刀,效果还不错
发表于 2008-12-3 23:15:20 | 只看该作者
大虾们做二粗时能常用什么办法?参考刀?ipw?还是手工做毛坏?用参考刀吧,有时是行不通的,比如在头粗时(锣凹)为了不踩刀设了最小斜面长度,二粗时参考头粗的刀就死定了,砰!如参考大一些的刀有时会有太多太多的空刀(头粗时有狭长区域时刀具有下刀空间已经锣过了)。用ipw吧,又太慢。且做出的刀路很乱,头粗时因每层切深在斜面上留下的一点点残料它也会去锣。手工做毛坏又不好找依据,更怕漏。
53
发表于 2008-12-3 23:41:51 | 只看该作者
比如这个样子的,先用30r5头粗,为了在加工三个洞时不踩刀设了最小斜面长度为68%,二粗时用什么方法好些?
发表于 2008-12-5 14:57:52 | 只看该作者
回240楼
如图就可以了
发表于 2008-12-25 19:51:34 | 只看该作者
这样楼主能加分吗,
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
进明 + 1 + 10 我很赞同
56
发表于 2009-1-9 19:40:19 | 只看该作者
新发现,说来与大家共享,
6.0的挖槽中,可利用这个”小面积避让“功能来忽略某一范围的深穴,有利于优化刀路。
发表于 2009-2-18 10:54:02 | 只看该作者
开精计计算刀路,内存出错时
开精计计算刀路,内存出错时
UG会退出CAM
再进入CAM板块
直接右键点开精刀路,生成可OK
发表于 2009-3-12 22:51:15 | 只看该作者
这个帖子看了很长时间,谢谢无私奉献的各位!
我想说的是:
1.希望在发表想法的时候注明是用的哪个版本,我看到2.0到6.0都有人在用。有些功能可能只有高版本才有,这点如果让看的人知道就会少些困惑。
2.少些“谢谢!”“顶”甚至“沙发”等回复,这样会让大家少浪费时间去翻网页,不是每个人宽带都是很宽的。
3.多些提问,其实软件用久了自己会产生思维定势。特别是新人,往往会提出一些意想不到的问题,也往往会有新的发现!
4.没有人提到做CAM的态度问题,个人觉得学好CAM(而不是UG软件)的首要条件是谦虚!CNC师傅是最好的老师,先知道他们最想要的是什么,然后再去想办法用最省时最方便的方法去实现。这样你多年积累和提炼出来的经验是“客户”最需要的,而不是花拳绣腿。
5.虽然是做CAM,但是学习和了解模具设计对你的效率提升有很大的帮助:你要知道模具上哪些部分是重要的;哪些可以粗刀一次到位;哪些地方不能抛光,刀路要细;还有设计有可能标错公差,我们还在傻傻地做;当然我还碰到设计重大失误的,那么你没有查出来的话,只有辛苦两遍了。
59
发表于 2009-5-13 18:47:29 | 只看该作者
班大能加分嘛
参与人数 1技术 +1 收起 理由
进明 + 1
60
发表于 2009-5-20 23:09:05 | 只看该作者
25# xiaofeng2046
就这个图而言你可以设一个下刀来解决
GMT+8, 2025-4-3 06:07 , Processed in 0.034867 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
