[讨论] 一个公司面试结构设计的问题,
发表于 2007-10-12 22:14:12 | 只看该作者
第一个同意云版主的----会胶合。类似会烧死,这在模具上面体现得更突出。
同一材料的话因为磨擦系数一样的。。。起胶合反应,
不同材料的话,如一个ABS,一个POM。这样一来,ABS基本上会被磨掉,而且有粉末掉出来。哈哈哈。
我也讲不全面。等高手出来全面讲解一下。
我好像记得在学校学过这个的吧,好像是讲什么正变位和负变位。中心距小的话,会咬死。。。。。讲不清啦。要找书看去。。。
发表于 2007-10-15 19:31:28 | 只看该作者
我找PROE考试题好久了 但一直没啊  帮帮我吧?
发表于 2007-10-16 10:26:46 | 只看该作者
1就都知道了,2的话是因为根据理论算出来的中心距离一般是有很多小数点的,我们最后要取整,那就取大值,以后加工齿轮配对就可以正变位,正变位有很多好处,可以加强强度,小齿轮不发生根切等,找学校的书来看看吧
发表于 2007-10-16 12:40:01 | 只看该作者
1 应该是会胶合,不过也要看是什么材料。
2 中心距=理论中心距+M/4。
发表于 2007-10-16 12:40:08 | 只看该作者
1:在一个产品中,经常活动的结构部位如使用相同的塑胶材料,会起什么反应发生什么变化?
答:不会发生什么化学反应。经常摩擦的两个零件,使用同种材料,结果两个零件都会磨损。一般容易更换的零件选硬度相对低一点的材料,而不方便更换的零件选硬度相对高一点的材料。
2:在设计齿轮传动结构时齿轮之间的中心距很重要,要比理论值大一点(有些公司总结出不同模数齿数情况下中心距配合),中心距是如何计算出来的?
答:从来没听说不同模数齿轮可以配合在一起,如果存在,也是某些人瞎鼓捣出来的。
也从未听说中心矩实际值要比理论值大一点。一般也就是计算结果圆整时注意一点。
在实际情况下有这种现象发生:当齿轮副产生一些不正常状况(例如噪音)时,增大中心矩会有改观,但是实际上产生噪音的原因不是中心矩造成的,而是其它方面的原因(例如粗糙度、制造误差、材料变形等)造成的。这种情况下改变中心矩会暂时有明显效果,但是不能收到长期效果,特别是会对齿轮的寿命有直接的影响。所以这种经验是不可以上升到理论层次的。
某些材料的塑胶齿轮如果模具精度低,适当给一点“虚位”是可以的。但是不能把它作为经验或理论加以宣扬。作为厂家应当把精力用在提高产品品质上,不应当依赖于这种同理论相悖的“经验”。
发表于 2007-10-16 12:48:31 | 只看该作者
受教了!
发表于 2010-9-23 15:38:41 | 只看该作者
好东西啊!
18
发表于 2010-9-23 16:05:06 | 只看该作者
dingqi[code][/code]
19
发表于 2010-9-27 10:13:53 | 只看该作者
顶一下下!!
20
发表于 2010-9-27 17:30:12 | 只看该作者
平时设计时没有管那么多啊
GMT+8, 2025-4-24 12:26 , Processed in 0.023187 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
