查看: 21037|回复: 24
[讨论] 一个公司面试结构设计的问题,
发表于 2007-10-11 15:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:在一个产品中,经常活动的结构部位如使用相同的塑胶材料,会起什么反应发生什么变化,
2:在设计齿轮传动结构时齿轮之间的中心距很重要,要比理论值大一点(有些公司总结出不同模数齿
数情况下中心距配合),
请问在设计时齿轮的中心距很重要,要比理论值大一点(有些公司总结出不同模数齿
数情况下中心距配合)中心距是如何计算出来的
以上我没答出来,发给高手解答一下
发表于 2007-10-11 15:53:21 | 只看该作者
搞清楚GEAR 里几个参数,你就知道了.
发表于 2007-10-11 15:58:50 | 只看该作者
楼上能解释下吗,
发表于 2007-10-12 12:47:54 | 只看该作者
会磨损吧!而且材料一样的话,会变得越来越光滑吧!
不知道答案对不对??
等高手
2.这个问题不了解
发表于 2007-10-12 13:47:46 | 只看该作者
第一个我认为会产生胶合.类似摩擦焊.
第二个,我一般都是按经验,没有具体的算式
发表于 2007-10-12 13:50:00 | 只看该作者
1。相同的材料会摩损
2。??
发表于 2007-10-12 13:55:45 | 只看该作者
材料性质问题决定。。。
有的材料总摩擦变光滑,有的变涩。。。
第二题就是经验吧。。为了防止两个齿轮挤到一起。。根据齿高有点变化,具体来说可能跟模数相关。个人感觉中心据最大+5mm。。一般也就+1-3mm
发表于 2007-10-12 14:24:18 | 只看该作者
第二个问题可能有关虚位的问题吧
中心距=R1+R2+虚位
虚位=模数*0.1
我在资料上面看的,你看看是不是这样
发表于 2007-10-12 16:41:55 | 只看该作者
顶起
发表于 2007-10-12 16:49:23 | 只看该作者
是不是容易磨损
又因为材料一样
所以容易光滑啊?
等高手
2.这个不知道
GMT+8, 2025-2-4 02:46 , Processed in 0.021612 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
