查看: 20891|回复: 6
[求助] mastercam有没有模板功能?
发表于 2007-10-12 06:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我本来在模具厂工作,用MasterCAM编程时根本用不到模板,因为每个工件都没有雷同,现在我进了一家做热流道的公司,绝大部分产品都是雷同的,只是轮廓大小和孔距大小变化而已,在UG中有模板功能,只须把一个样件作为模板,编程时只要调用这个模板,然后再重新选择一下轮廓、孔就OK了!请问各位大侠,MASTERCAM有没有这个功能?
发表于 2007-10-12 06:34:20 | 只看该作者
现在好象编程论坛MASTERCAM被CIM盖过了!从总贴数和新发表贴数上可以看出来,MASTERCAM要加油呀!!!!!!!!
发表于 2007-10-12 08:12:20 | 只看该作者
刀路操作管理器
点击右键可以看到
对着某条刀路右键,可以做模版文件。
空白处右键,可以取模版文件。
发表于 2007-10-12 09:58:28 | 只看该作者
杜公子说的方法很好,我也常常这样做的,另外还有一个笨一点的办法是用原来有刀路的图再合并一个类似的新图,然后把旧图删掉,把刀路里的选取项重选好后即可计算刀路了(如果深度与旧图不一样的话还得设尝试哦)
发表于 2007-10-12 17:08:16 | 只看该作者
我也经常用楼上的方法.
发表于 2007-10-12 23:05:31 | 只看该作者
比较危险
发表于 2007-10-20 17:16:31 | 只看该作者
你是DL,还是YK啊,我也是MMC公司的
GMT+8, 2025-4-22 22:04 , Processed in 0.029898 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
