查看: 21077|回复: 8
[求助] 斜导柱抽芯和油缸抽芯哪个更好?
发表于 2007-10-12 09:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一套模,行位抽芯距离有60MM,这个时候我该选择斜导柱还是油缸.它们之间有哪些利弊?公司前面有套修模是浙江做的模,和我现在这套模结构差不多采用的是斜导柱
还有对于斜导柱角度问题众说纷纭,有人说20度以下,也有人说18~25之间为最佳.俺晕了!
那位朋友能否指点一下给个分析资料或者给个联接.不胜感激
因为对于模具设计理论上的东西俺知之甚少,所以在这里求教各位大侠,俺想知其然更想知其所以然
[ 本帖最后由 Amymei 于 2007-10-12 09:58 编辑 ]
发表于 2007-10-12 10:48:08 | 只看该作者
个人认为行位抽芯距离有60MM,这个时候该选择斜导柱还是油缸,还是选择斜导柱吧,行程大的行位斜导柱的做法可以做2级斜度啊,对于大行程还是用油缸,
发表于 2007-10-12 11:51:15 | 只看该作者
原帖由 mmtjx 于 2007-10-12 10:48 发表
谢谢指教,我也是希望用斜导柱,油缸模具成本会增加,但别人不同意,说斜导柱太长很容易就折断了,而且油缸抽芯是最平稳的一种.傻了所以就上来请教各位了
发表于 2008-4-19 19:44:13 | 只看该作者
请那位高手指点一下
发表于 2008-4-19 22:49:22 | 只看该作者
可能做T块呀,但加工方面是难了一点,但成本比油缸的小,又不容易损坏
发表于 2008-4-24 09:17:59 | 只看该作者
兄弟啊.我也是遇到这个问题.我问了很多同事他们都说可以抽.我是刚入手塑料模具设计.之前是级进模具设计..可怜呀.有人回答吗?
发表于 2008-9-29 03:50:51 | 只看该作者
油缸较好,一般行程60以上都用油缸,至于成本就应该提高报价。
发表于 2008-9-29 08:08:56 | 只看该作者
油缸!设计省事!
发表于 2008-9-29 09:23:40 | 只看该作者
我建意,两个都不用,用燕尾槽
GMT+8, 2025-4-24 22:44 , Processed in 0.026221 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
