查看: 18070|回复: 20
[讨论] 对于ROON说的开粗方法有所疑问
发表于 2007-10-14 09:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ROON之开粗方法
前言:
很多人会抱怨用飞刀铣工件会不干净,这是因为飞刀的几何形状引起的,大多数的朋友会开启Clean Between Passes功能,或是把刀间距设定为tldr-2*radi(刀具直距减两倍端部半径),其实这样的做法并不一定是最好,下面提出一种作法来供大家试验。
一、刀间距设多少合适?
因为我们的轨迹多是随形的,推荐用Rough Spiral中策略开启Stock Spiral方式来加工(默认是开启的,如果觉得跳刀太多可以关掉Stock Spiral),这时候,刀路轨迹最均匀,这时候,平底刀你设定刀间距为刀具直径的100%也不会有残留,牛刀会有,着急的话再看第二点。不过100%当然我们不推荐了,吃多了拉不出来...
再举个例子,一个典型性模框,且四边为直壁,那么轨迹从TOP视图上看下去,每层基本上都是同样的形状,这时候,如果步距超过71.7%*tldi,会有永久性轨迹残留(用一下实体模拟就可以看到了),所以,如果是这一类的工件,那么就不要超过这个数值。所谓永久性残留,我指的是有一个残留会从最高点一直留到最低点。这个71.7%是什么数字呢?就是根号2。
如果这个是一个不规刚的形状,那么恭喜你,你就是设到90%也不一定有残留,为虾米?因为你上一层没做掉的,在下一层由于刀具轨迹可能正好走到这个残留上,只是在这里吃掉了两个下刀量,由于一般的下刀量都很小,偶而两倍下刀量一下子就过去了,不用担心,绝对受得了。
倒底多少?直壁多,65%*tldi就足够小了,直壁少,根据经验,70%~80%,只要刀具受得了,不过一般都是受得了的。
二、Clean Between Passes
有人会说,间距太大(大于刀具直距减两倍端部半径FLAT AREA)了牛刀会留下一些小小的残料,OK,一定要关掉这个功能!并不是他不好,而是我不好,我非不让他做干净,因为每层都去补刀,会浪费小小时间,时间就是金钱,省得了一点就省一点吧。
做完了怎么办?把这个Procedure复制下来,改小刀间距再来一刀,多半就可以把这些残料清除掉了。要不然的话,留小小余量先来个光平面的程序。用光平面的程序,是因为这些残料多是在平面上产生。我相信补一次和补N次肯定会有所不同。
怎么做?关掉Clean Between Passes,默认是Basic,设为NO!
为什么要这么做?就是为了节省时间,有时候可能能节省1/5的时间,效益很明显。
本人再补充一点,上面说到71.7%的地方的时候,其实还可以加圆角,这样超过71.7%少许也不会有任何问题,这是数学理论,绝对是正确的。
试用了一下,觉得有像有点问题,发上图片来讨论下.
好像有时刀具切量不只两层之切削量.
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-10-14 09:46:19 | 只看该作者
飞刀看模拟也未必准确吧。
发表于 2007-10-14 09:53:49 | 只看该作者
没看懂楼主的意图。
发表于 2007-10-14 10:07:09 | 只看该作者
另外,71.7是0.717,不是71.7.
发表于 2007-10-14 10:34:38 | 只看该作者
我开粗都用平行,所以不用考虑这个!
发表于 2007-10-14 11:53:49 | 只看该作者
请问你用平行开粗,是用哪种方式下刀的呢?
发表于 2007-10-14 11:57:46 | 只看该作者
这个问题在IT12时,常出现,特别是规则的四方框之类的,中间会留一条没有锣到//,,那时我一直是用1/2的刀间,,多数是操机的将它杀了,或者是,撞它一刀,没有多大问题!!!!
但13就好点了,
在E里,我不用清理刀间的,直接用1/2刀间,
我也是用环绕开粗的
发表于 2007-10-14 11:58:15 | 只看该作者
请问你开粗都用平,是用哪种方式下刀的呢?
发表于 2007-10-14 11:58:43 | 只看该作者
发表于 2007-10-14 12:07:27 | 只看该作者
平行开粗是最快最干净的。但是。不是所有工件适合用。开粗还是自己上下机床最清楚了。什么问题自己都清楚。
GMT+8, 2025-4-26 08:24 , Processed in 0.022825 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
