查看: 16978|回复: 17
【题目】一个网球(从小题大作抄来的)
发表于 2003-4-30 13:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:网球上的曲面,两个曲面形状面积完全相同。
先贴我的,建模过程有一点误差,曲线断了,用Trim/Extend后差了一点点。直径20,两个面的面积一个是628.23,一个是628.5
发表于 2003-4-30 16:26:40 | 只看该作者
支持一下,大家来做,有分加.
(那两个面的形状有要求吗?)
发表于 2003-5-1 20:36:28 | 只看该作者
是不是两个面一样只能有一种结果
发表于 2003-5-3 01:38:59 | 只看该作者
变化一
发表于 2003-5-3 01:48:37 | 只看该作者
变化二
发表于 2003-5-3 02:40:51 | 只看该作者
发表于 2003-5-4 07:57:15 | 只看该作者
opengl wrote:
支持一下,大家来做,有分加.
  (那两个面的形状有要求吗?)
形状没有要求,但是要一模一样。我已做出一个结果,就是想知道到底有多少种结果。有没有方便一点的计算方法,我是凭想像凑出来的。
发表于 2003-5-4 19:47:26 | 只看该作者
最简单的根号50半径project一次搞定,别的就不会了
发表于 2003-5-7 21:12:32 | 只看该作者
诶,做不出来啊,Jinni你是怎么做的?
发表于 2003-5-12 15:27:49 | 只看该作者
我的方法很笨,原理就是Francis兄的那个示意图,首先做一个直径20的球,在球心建立一个参考坐标系,在其中一个平面上绘制如图的图形,圆弧直径没有要求,但是要和箭头所指直线相切并连续。
GMT+8, 2025-4-20 01:05 , Processed in 0.025316 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
