查看: 17066|回复: 7
[讨论] 〓高手入〓 设置全26字母快捷键
发表于 2007-10-16 11:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG4.0版快捷键设置有两种方法:一种是在 “自定义” - “键盘” 中设定;另一种是修改 *.MEN 文件,主要是以下三个 ug_main.men 、ug_modeling.men 、ug_view_popup.men,具体的说明大家可以到开思搜一下。
进入UG_MODELING模块
其中字母键 W 、V 、M 是系统已设定,可在键盘里修改,但在上面三个文件中均找不到 对应的ACCELERATOR命令;
另外四个字母键R 、T、S、X也是系统已设定,不能在键盘里修改,在上面三个文件中同样找不到 对应的ACCELERATOR命令;
请教高手,如何在文件中实现设置ACCELERATOR到上面的7个字母?
发表于 2007-10-16 12:20:53 | 只看该作者
另外四个字母键R 、T、S、X,要先找到对应的命令行,先移除后,才能定义到其他的命令
发表于 2007-10-16 20:10:45 | 只看该作者
简单地讲就是要实现,把设置好的全字母快捷键,完整移植到其他电脑上。
操作过程如下:
1、设置好全字母快捷键;
2、创建角色;
3、在另一台电脑载入角色。
发表于 2007-10-17 12:45:27 | 只看该作者
正确方法如下(以NX4.0为例,用户是Administrator):
1、先设置好全26字母快捷键,正常退出UG;
2、进入C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions 目录
3、将NX4文件夹复制到另一台电脑的相同目录下,覆盖即可;
4、其中nx4_user.dpv是用户默认设置,user.mtx是布局及快捷键。
发表于 2007-10-17 12:59:22 | 只看该作者
不错,不过在UG软件里设置的快捷键好像不能移植到其它电脑上
发表于 2007-10-18 14:57:20 | 只看该作者
4楼的方法就是移植快捷键到别的电脑。
发表于 2009-5-18 20:13:10 | 只看该作者
4楼的方法就是移植快捷键到别的电脑。
发表于 2009-5-29 20:24:12 | 只看该作者
操作过程如下:
* p; ~: E- x. k  E6 A! ]3 V- Q0 M+ p& n5 w2 E- ]  d
1、设置好全字母快捷键;5 m* {9 A! N/ O2 J* a+ Y. b
/ {( i$ a; B. z' D
2、创建角色;
: W; u( G/ B  r- {- \5 v% B6 _% Y  T% u( o6 C+ q
3、在另一台电脑载入角色。
GMT+8, 2025-4-30 04:38 , Processed in 0.025996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
