查看: 17750|回复: 10
[求助] 这个切线怎样画快?
发表于 2007-10-16 21:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知半圆。画过端点定长的直线与圆弧相切。。
发表于 2007-10-16 21:31:00 | 只看该作者
末有高手来指点乎?
发表于 2007-10-16 23:40:14 | 只看该作者
已知半圓,接端點只要此線與此半圓的兩個端點連結的線成90度,
就是相切,利用使用者的 UCS 定義 X,Y 方向,按 F8 ,讓其正垂 輸入 L
抓其端點,往你要的方向移,輸入尺寸既可!
當然先畫輔助線,才能定 USER UCS
之後再鍵入 UCS 輸入 W 還原正常
這是我的笨方法,還有其他方式!
先聲明我不是高手,只是被磨了多年.....
发表于 2007-10-17 13:22:10 | 只看该作者
把这个端点与圆心联结一条线,再画一条线与其垂直.
发表于 2007-10-19 08:57:36 | 只看该作者
因為是半圓,所以在圓弧的中點位置和圓心之間畫一條直線,然後將直線平移到圓弧的端点上即可
发表于 2007-10-21 01:14:38 | 只看该作者
改下UCS
或者半径直接RO下
发表于 2007-11-7 22:12:15 | 只看该作者
原帖由 bigafce 于 2007-10-16 23:40 发表
之後 ...
此方法似乎不错。可是对UCS进行移动似乎稍显复杂。。
发表于 2007-12-4 15:48:05 | 只看该作者
连接圆弧两端点 然后以其中一点旋转九十度
发表于 2007-12-9 18:44:02 | 只看该作者
通过象限点做一水平线,然后以圆心为基点旋转,采用参照旋转
发表于 2009-1-3 23:00:03 | 只看该作者
谈PL用法之长度选项
用PL可解决:
先输入PL回车,点取弧上面一端点,再输A回车,再输SE回车,选弧中点,选弧另一端点,再输L回车再输L回车后输具体定长数值搞定,别忘了删除原来的弧,如还有不明白者可登录:
https://97cad8.5d6d.com/forum-24-1.html
绝对热心传授
[ 本帖最后由 hxg_hy 于 2009-1-3 23:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-20 19:14 , Processed in 0.055477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
