查看: 17165|回复: 6
[转贴] 关于曲面的G0-G3 的解释!
发表于 2007-10-16 21:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G0
1.如果曲线K1的一端点与曲线K2的一端点相接触,我们可认为: 两曲线在这一点的连接处于G0连续状态。
2.如果曲面S1的一边界与曲面S2的一边界重合,我们可认为: 两曲面在这一边界的连接处于G0连续状态。
3.如果两者间的连续性达不到G0我们称之为G0误差,这个误差是个绝对误差,是以mm 或inch为测量单位的一距离值。
G1
4.曲线K1与曲线K2在P点处于G0连续状态,且两曲线在P点的法线相同,即两曲线在这一点的切线的夹角为零度,我们认为两者处于G1连续。
5.当曲面S1与曲面S2在曲线C处于G0连续状态,曲面S1在曲线C的任意点的法线方向和曲面S2在曲线C的同一点的法线方向相同,我们认为两者处于G1连续。
6.如果两者间的连续性达不到G1我们称之为G1误差,这个误差是个绝对误差,是以deg 或rad为测量单位的一角度值。
G2
7.曲线K1与曲线K2在P点处于G1连续状态,我们来看一下两条曲线在点P的曲率的向量,如果两条曲线向量(方向和绝对值) 相同,我们认为两者处于G2连续。
8.当曲面S1与曲面S2在曲线K处于G1连续状态,曲面S1在曲线k的任意点的法方量和曲面S2在曲线C的同一点的法方量相同,我们认为两者处于G2连续。
9.如果两者间的连续性达不到G2我们称之为G2误差,这个误差是个相对误差,它以下面的公式计算。假定在同一点K1的曲率半径为R,K2的曲率半径为r,且r<R,则:  误差=2*(R-r)/(R+r)
误差的最大值为2。误差也可以用百分比表示,误差的最大值即为200%。
G3
10.曲线K1与曲线K2在P点处于G1连续状态,我们从曲率梳来定义G3连续。同时显示两曲线的曲率梳,我们可通过曲率梳得外壳线来判断。如果它们的外壳线达到G1连续便可认为两曲线处于G3连续状态。
11.如果两曲线间的G3连续失败,也就是说两者外壳线间G1连续失败,我们称之为两曲线间的G3误差。这个误差是个绝对误差,是以deg 或rad为测量单位的一角度值,也是外壳线的G1误差。两曲面间的G3连续性是通过曲面上的曲线来定义的,方法同上。
Gaussian curbature
   高斯曲率     --------------------很常用的曲面检查方法,原理本身的含义就不解释了。
Global deformation
   全局变形     --------------------不是很明白,等待明白人。
发表于 2007-10-22 12:28:50 | 只看该作者
谢谢指点!
发表于 2007-10-23 22:18:17 | 只看该作者
hao  hao
发表于 2007-10-28 20:22:13 | 只看该作者
谢谢,不是很了解呢
发表于 2007-11-5 23:06:52 | 只看该作者
根本看不懂 这要达到什么水平啊
发表于 2007-11-8 19:32:48 | 只看该作者
能不能来张图片解释一下
发表于 2007-11-28 19:56:06 | 只看该作者
不是很明白,要一点时间吸收
GMT+8, 2025-4-10 04:11 , Processed in 0.022296 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
