查看: 15602|回复: 8
[求助] 请高手指点
发表于 2007-10-17 18:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大侠门如果我程序已经编好或者已经加工了.但是加工料突然短了10毫米就是在原来刀路的情况下还要多洗掉10毫米.遇上这种情况刀路是不要重算啊?还有如果已经全洗好了还要在降10毫米怎么办啊?请大侠们指导下小弟在下感激不尽!
发表于 2007-10-17 19:05:55 | 只看该作者
没弄明白!
发表于 2007-10-18 08:50:41 | 只看该作者
短了10毫米是料短了还是程序没加工倒.没弄明白!
发表于 2007-10-18 08:52:44 | 只看该作者
没弄明白???
发表于 2007-10-18 10:53:38 | 只看该作者
发表于 2007-10-18 15:29:23 | 只看该作者
如果程序以前干过,原点也没有动过,除非刀长了10mm,要不然怎么会呢?如果确信加工后尺寸形状都正确,加刀具长度补偿改过来,短多少长多少,长多少就让它短多少
发表于 2007-10-18 15:44:39 | 只看该作者
没弄明白。。。大汗
发表于 2007-10-18 18:46:06 | 只看该作者
各位大侠我的意思是料的问题,比如说开始料高是50MM,我放刀路就是用50 MM的毛坯算刀路.等我全算好了已经加工到一半了可主管说料定错了应当是40MM.就是工件上还要多洗掉10MM.请问大侠们改如何是好?
发表于 2007-10-18 18:52:11 | 只看该作者
如果不想重新算刀路的话可以,可以试试刀路编辑里的修剪功能
GMT+8, 2025-4-26 07:17 , Processed in 0.024848 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
