查看: 16079|回复: 1
[原创] 请教一个分模问题
发表于 2007-10-19 10:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UG分模时,碰到一个产品面不太好,提取轮廓分型线后,发现很多线之间有间隙要不就是错位的,估计在0.005以内.分型面做好之后,能够抽取区域,但是创建型腔和型芯时失败,提示非歧义实体错误.我估计是分型面质量不好的缘故.我是新手,请问各位老大,像这种问题如何解决.
发表于 2007-10-20 20:09:45 | 只看该作者
可以适当修改一下分型面缝合公差  不行该下后面分型的公差 要在0.1左右吧 , 再不行就转出去手动分模, 分型面没有重叠我们一般应该没问题的.
GMT+8, 2025-4-26 08:45 , Processed in 0.023516 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
