查看: 17092|回复: 11
[建议] 曲线和草绘在设计中的应用-谁能讲讲
发表于 2007-10-19 16:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曲线和草绘在设计中的应用-谁能讲讲
我平时总用pro/e,所以对于UGNX的曲线和草绘把握得不好,也总是搞不清楚何时应用曲线和草绘
在设计零件和建模时,这两个(曲线和草绘)功能一样吗?
请大家谈谈,再次先谢谢大家!
发表于 2007-10-19 16:25:46 | 只看该作者
我只知道草绘可以参数更改而曲线不能随意更改,在设计中经常会改变尺寸。有时是更改错误,有时是为了更合理,有时是为了加补正等等,总的说来尺寸要经常改来改去,所以我几乎不敢用UGNX的曲线绘图,但是总用草绘恐怕不对吧!
发表于 2007-10-20 08:55:41 | 只看该作者
是不是将来在6.0版本时曲线会取消?
发表于 2007-10-20 09:41:39 | 只看该作者
所谓点到线,线成面,曲线怎么会取消呢。
发表于 2007-10-21 14:58:19 | 只看该作者
我所说的“曲线”在这里是专门指“非参数化的草绘”曲线
发表于 2007-10-21 20:36:01 | 只看该作者
“非参数化的草绘”只是给有二给爱好的人用的.
发表于 2007-10-22 08:48:46 | 只看该作者
hye668说得在理!
发表于 2007-10-22 16:22:41 | 只看该作者
曲线自由,草绘严谨,比如画弹簧,用曲线画出螺旋线,然后“管道”就可以了,但是如果在草绘里画就麻烦了,再比如在一个方盒子里面加筋,在草绘里面把筋一条条画出来,定位方便准确,修改也方便,但是如果用曲线一条一条的画,绝对晕!
发表于 2007-10-22 17:07:11 | 只看该作者
谢谢bengo !你的讲解让我进一步加深了认识
发表于 2007-10-28 07:41:48 | 只看该作者
UG是从哪个版才有参数化这说的?16版?15版?
GMT+8, 2025-2-24 18:53 , Processed in 0.032646 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
