查看: 16480|回复: 7
[求助] 5X机床转角受限时,在UG还是在后处理控制
发表于 2007-10-22 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5X机床转角受限时(如A轴0~120度),在UG还是在后处理控制?
“在后处理控制 Max=120,Min=0”后,因为刀轴摆动受控制,实际加工时过切,刀轴经常不受控,特别是进刀时。
如果是在后处理控制,能不能给点详细的说明。
谢谢
[ 本帖最后由 a600 于 2007-10-22 16:23 编辑 ]
发表于 2007-10-22 13:19:27 | 只看该作者
在后处理控制
Max=120
Min=0
发表于 2007-10-22 16:18:04 | 只看该作者
是我没说清楚。“在后处理控制 Max=120,Min=0”后,因为刀轴摆动受控制,实际加工时过切,刀轴经常不受控,特别是进刀时。
发表于 2007-10-22 18:46:54 | 只看该作者
应该是在后处理时控制,可能你的后处理没有定制好,你看看处理出来的A轴有没有负值?
一般情况下,机床角度不会从0开始限制的,应该多少有点负角度。这一点很重要
发表于 2007-10-22 20:00:31 | 只看该作者
谢谢二位,我的意思如图,不知道是否说清
图中后处理限位只是简单设转轴的范围
[ 本帖最后由 a600 于 2007-10-22 20:02 编辑 ]
发表于 2007-10-24 09:07:24 | 只看该作者
我个人意见,这个不是后处理的问题。假设A轴是摆轴的时候,我们也一般在做后置处理不会做成0~120度的!
发表于 2007-10-24 23:59:28 | 只看该作者
1.机床的極限,后置中必須設定正確!不然输出過行程的NC碼,作啥用啊!?!?!
2.UG內尚無法定义机床極限,也就是說,都知道是過行程了,當然想办法把刀路做成不超程的呀!!
"听說"有些软件可以設定机床的極限,所以刀路超程時,自動转到行程內的角度接著做,羨慕啊!!!
发表于 2007-10-25 07:59:10 | 只看该作者
感谢大师教诲
GMT+8, 2025-4-27 05:44 , Processed in 0.023467 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
