查看: 25576|回复: 11
[求助] 产品结构设计checklist
发表于 2007-10-22 15:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司领导需要建立完整的产品结构设计checklist,一项一项让我们结构工程师自检,产品是关于安防监控产品机箱面板,有那位做过产品的结构方面的CHECKLIST,可以给个初稿参考下吗。不胜感激。我设计了这么几个方面:结构热设计,尺寸要求,安装要求,强度和刚度要求,外壳防护要求,配线布线的要求,人机要求,EMC,EMI。
附上以前下载的一家公司模具的checklist表:
产品名称                模具编号                材料                收缩率
序号        内容        自检        确认
1        与客户交流清楚外观面位置及外观要求如镜面,皮纹,亚光等。
2        清楚产品的安装方向,产品的出模方向及它们之间的关系。
3        产品在出模方向无不合理结构。
4        壁厚合理,壁厚均匀,没有过薄,过厚及壁厚突变。
5        圆角齐全,所有外观面倒圆角(特殊要求除外),所有非外观面倒圆角,非外观面圆角足够大。且圆角处壁厚均匀,无漏掉的圆角。
6        脱模斜度齐全,正确,无放反的情况,脱模斜度足够大,已用DRAFT CHECK命令进行检查。
7        透明件,皮纹处理的外观面,插穿面脱模斜度足够大,满足标准。
8        透明件已考虑外观效果,可见结构,并与客户进行交流。
9        需贴膜的件已经考虑到膜在实际安装方向的定位,
10        电镀件装配考虑到镀层厚度和装配间隙,
11        一面用插接,一面用卡爪的结构已考虑到装配过程中是否有与外观干涉,是否有造成外观面破坏的情况,卡爪是否易断
12        加强筋高度,宽度,脱模斜度结构及工艺均合理。
13        外观件检查产品结构如壁厚,加强筋(尤其是横在制品侧壁的筋考虑与侧壁的防缩)、螺钉柱等不会引起缩水,已采取防缩措施。
14        产品变形,收缩等注塑缺陷轻微,且已与客户协商,得到客户的书面认可。
15        需出斜顶,滑块,抽芯的结构活动距离及空间足够,结构能否简化。
16        产品无引起模具壁薄,尖角等不合理结构。
17        带嵌件的产品考虑嵌件在模具中的牢固固定,内桶底的嵌件要求将嵌件和包嵌件的胶位合并到一起作为模具嵌件。
18        与客户交流清楚分型面的位置,外观面滑块,抽芯允许的夹线位置。
19        备份产品已检查所有修模报告及更改记录并进行了更改,重要装配尺寸进行了样件的实际测绘验证。
笔记本的CHECKLIST
Design Check List By Sub-Assy.
1.        U-Case
1-1 上下蓋嵌合部份
1-1-1        上下蓋PL是否Match
1-1-2        Lip 是否完成,是否符合外觀要求(修飾溝)
1-1-3        側壁之TAPER / 與下蓋是否配合 / 考慮到開模
1-1-4        上下蓋之配合卡勾共幾處,是否位置 match
1-1-5        卡勾嵌合深度多少
1-1-6        卡勾兩側有無夾持Rib,拆拔時是否易斷裂
1-1-7        卡勾是否造成側壁縮水(如果太厚)
1-1-8        公模內面形狀(如各處高度).
1-1-10 PL切口處是否有刀口產生 ( 全週 Check )
1-2        BOSS
1-2-1        上下蓋 BOSS 孔位是否相合
1-2-2        BOSS 尺寸是否標準化,內緣有沒有倒角
1-2-3        BOSS 根部肉厚,是否造成母模縮水
1-2-4        BOSS Z軸高度是否正確
1-2-5        BOSS 是否足以支持上下蓋結合強度
1-2-6        若要電鍍 / 噴導電漆,BOSS前緣要做R角
1-2-7        是否有Rib支撐薄弱處.
1-3        K/B 配合
1-3-1        K/B配合尺寸正確,兩測Rib是否有足夠干涉取卡住.
1-3-2        K/B與上蓋週圍GAP較K/B之上限值,每邊再大0.1以上
1-3-3        K/B之拆拔方式,cable是否容易插入,角度與深度如何.
1-3-4        K/B下方是否有支撐,有無某處特別軟造成浮動.
1-3-5        K/B各角落的夾持力為何,是不是易因變形翹起,是否高與鍵盤兩側,是否麼擦到LCD.
1-3-6        按各鍵依typing之標準位置,手指是不是會被上蓋磨到
1-3-7        K/B是否用做EMI Shielding,若是, 與上蓋有多少部份作EMI CONTACT OVERLAPING
1-3-8        上述OVERLAPING是否接觸良好,有無需要加貼GASKET,若需要,OVERLAPING需預留高度GAP
发表于 2007-10-23 09:09:53 | 只看该作者
大家没有人知道吗?请高手指导下。如何写checklist
发表于 2007-10-23 11:41:42 | 只看该作者
hao真不错!!!!
发表于 2007-10-23 14:07:51 | 只看该作者
我做好了,给大家看看。其实结构和IT电脑,手机结构差不多。主要考虑机箱这种结构设计方面要注意那些方面,这些需要经验来做。
发表于 2007-10-24 14:32:48 | 只看该作者
有,但是是显示器的的
发表于 2007-10-24 15:00:24 | 只看该作者
显示器我找到了。是不是这个
Check Item        No.         Item & Description
1 线材            1. 各线材固定能否确实,是否会造成组装上的挤压.
                  2. 附件和配属的线材固定是否确实,恰当.
                  3. 各贴布使用是否恰当,有无浪费或浮用之余.
                  4. 线材是否有交错纠缠之状况.
                  5. 线材是否有过长的状况.
                  6. 线材是否有裸露状况.
                  7. 有cord 线材是否固定确实,有无悬空状况产生.
                  8. Inverter 线材是否有过长现象,若有过长须注意理线固定方式,不可直接塞入铁具内.
                  9. AC Line 牵拉是否过长,疑有信号干扰及损线(割伤)状况.
                  11.AC 线材是否有悬空状况.
                  12. 线扣是否有固定、或鬆脱状况.
                  13. Inverter 排线弯曲超过 90 度,恐有折断之疑虑.
2  Connector       1. Connectors Housing 是否固定确实,插拔有无晃动情况.
                  2. Connections Housing 座是否均适当位置,有无造成插拔及各项作业之困难.
                   3. Connectors  座有无因机构设计,导致作业之不便.
                   4. 各接头孔位是否对正.
                   6. 按键是否卡键.
                   7. Connector 是否为同一厂商? 如非同一maker会有信赖性风险.
                   8. Panel Connector 端 与 LVDS 是否为同一厂商? 如非同一maker会有信赖性风险.
3  Power / Inverter Board          1. Power / Inverter Board 固定是否确实、位置是否恰当、有无摇晃状况,恐造成螺丝鬆脱且产生异音.
                                2. 接地线位置是否有明确标示.
                                3. Power / Inverter Board 与基板距离锁附孔之距离是否符合安规 ( 安规规定距离5mm ).
                                4.AC 线材是否与其他接线重叠.
                                5. 加隔离罩后是否通风流畅?
                                6 .AC Inlet 未固定于 Main Shielding 上面, 插拔次数过多会造成不良之应力.
                                1.有无螺丝松脱状况
                                2.锁附螺丝超过PCBA 範围
                                3.机枱前后摇晃状况是否符合安规要求
                                4.机柜设计左右是否对称,不对称原因为何,是否为原始设计或客户要求
                                5. Shield 、铁具部份建议切R角
                                6. 边饰板是否修锐角,有无刮人状况产生
                                7. 结构锁附是否密合,有无断差产生
                                8. 基座底部加装垫片,是否平整,前后左右是否均呈水平状态
发表于 2007-11-2 13:05:36 | 只看该作者
过来学习下!
发表于 2007-11-2 13:46:27 | 只看该作者
我已经写好第一版给领导看了,现在在改第二版,完成后传来给大家看下。
发表于 2007-11-5 21:04:45 | 只看该作者
期待中,我也在寫,但不知道怎麽下手。
发表于 2007-11-6 21:56:40 | 只看该作者
gao shi zai shi gao
GMT+8, 2025-3-7 02:55 , Processed in 0.027788 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
