查看: 22197|回复: 16
Fanuc oi mate mc 的曲面功能是垃圾
发表于 2007-10-23 16:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我好不容易买了台加工中心,是Fanuc oi mate mc系统,在作曲面加工时,加工结果象是狗啃的一样,机床公司调不好机床,说是不能用MasterCAM编程。
我一气之下,在朋友那借3菱机试了一下,同样的程序,同一把刀, 加工结果是天壤之别。
哎,郁闷!
发表于 2007-10-23 16:22:07 | 只看该作者
没有调机,
发表于 2007-10-23 16:52:23 | 只看该作者
不一顶是系统的问题,可能是机床的硬件有问题!
发表于 2007-10-25 09:17:04 | 只看该作者
这个问题2000年我就和fanuc打过架了,日本人来我厂里3天都没解决的了。
刘翔两腿之间帮上1尺的绳子,然后跨栏,和这个意思查不多!
发表于 2007-10-25 19:06:31 | 只看该作者
请问一楼兄弟买的是那个公司加工中心,我打算也买个FANUC系统,听你买的有这样问题就不敢买了,因为听人家讲FANUC系统是最好最稳定的
发表于 2007-10-27 10:57:21 | 只看该作者
机床是哪的不重要,因为光机都是台正的,也就是说机床的几何精度是台正保证的,机床公司只是装系统,调下参数。
如果是做2 D 的零件,用Fanuc 没问题。
但你要做3D的曲面,最好用3菱。
不要听机床公司的吹牛,我当时是想买3菱,机床公司说Fanuc 没问题,保证ok 。我一念之差就相信了机床公司。
发表于 2007-10-30 12:23:17 | 只看该作者
做人要厚道,别在这别有用心的去诋毁别人的产品,不好是因为你买的是台烂机床,不是系统。就像你买宝马跟起亚就是不一样
发表于 2007-11-11 20:47:30 | 只看该作者
让他们发拉克的来调整参数阿
发表于 2008-1-3 17:57:18 | 只看该作者
fanuc 0i mate mc只能用来做产品 是经济型系统 要想做模具最好用0i mc的 而且要选奔腾的主板 不然就会出现你刚才说的情况 如果非得要拿来做模具 只有降低编程精度 在0.025-0.035mm
发表于 2008-1-22 16:39:05 | 只看该作者
fanuc 0i  mc 才是做模具的,不是fanuc不好,是选错了系统,fanuc 确实比三菱的要稳定
GMT+8, 2025-1-31 16:57 , Processed in 0.029080 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
