[题目] 金属零件盐雾测试(不锈钢除外)((进行中))
发表于 2008-5-24 08:47:01 | 只看该作者
原帖由 AGUI18 于 2008-3-7 15:58 发表
我原来看摩xx拉的手机测试标准,里面有一种针对手机整体外壳外面处理效果和结构内应力的试验。主要是涂抹一定重量的酸/碱液体在外壳,然后模仿手机在随身携带时受力挤压的过程(金属表面的外壳如果处理不好,容易暴 ...
我們一般用(好像是95%的,記不清了)四氯化碳溶液做試模時的結構內應力測試,這樣可以確認産品啤塑時的各種參數,主要是壓力和速度對結構應力的影響,
一般用溶液泡一至三分鍾,
判斷標準:膠件不應出現裂縫或明顯裂痕
還有就是對單個膠件的沖擊測試和折彎測試
22
发表于 2008-5-24 10:32:04 | 只看该作者
多谢大家奉献出这么宝贵经验
23
发表于 2008-5-31 20:37:07 | 只看该作者
我们这里有盐雾试验,一般用于金属件,Nss,中性盐雾试验,一般的试验的时间根据标准来执行,如果标准没有规定,由双方协商来定。
一般为了防止产品腐蚀,一般金属件表面处理有,氧化,镀锌,镀铬,镀铜等。一般的镀层在20Um左右,热镀锌可达50Um。
24
发表于 2008-6-2 12:32:49 | 只看该作者
25
发表于 2008-6-2 13:12:55 | 只看该作者
表面状况极大影响烟雾测试结果。我有 碳素工具钢(接近T8A,处理HRC 54度左右)表面抛近镜面不涂防锈油的盐雾效果超过细拉丝涂普通防锈油结果。
1,提高表面光洁度。2,提高电镀质量,(包括厚度和工艺)。3,改善防锈油质量。4,根据要求换工艺涂装面破坏,科用接近颜色的防锈剂补上可有一定改善。用于减少损失。
达不到要求,就是选用的材料与工艺与具体要求不匹配,不同工艺,材料一般要求不同。不锈钢: 如果给的成本只能买 430 ,你要求过48H,96H,不能。如果允许选 301,304 ,免检。 如果没严格要求96H 以上(或更长),用201  。如果镀锌钣,一般要求,用普通的,要求高点?用热浸镀的。如涂装件:喷漆达不到要求,看看喷粉符合外观要求不?厚度会大点儿)。涂防锈油的,不接触的面,首选油性的,一定要干的话,要选比较专业的挥发性油了。
[ 本帖最后由 rql01@tom 于 2008-6-3 09:31 编辑 ]
26
发表于 2008-6-9 23:19:14 | 只看该作者
盐露测试关键取决于电镀层厚度,以下分两个部分说明:
1.一般不需要后制程折弯零件,且需成本较低之底材,那可以在电镀时先镀100U"左右的铜底,然后再镀镍层,镀镍的厚度依测试要求而定.
2.需要采用后制程折变之零件,如果镀层太厚,则在后制程中,镀层易开裂,故建议采用成本较高的铜材
另外.可以要求电镀厂在电镀后作封孔处理.
[ 本帖最后由 rainbow1979 于 2008-6-9 23:21 编辑 ]
27
发表于 2008-7-5 23:42:14 | 只看该作者
我是做手机金属外壳的,现在手上案子的客户是NOKIA,他有一整套的盐雾测试规范,其中信赖性常规为:盐雾5%NaCl,48小时连续喷雾后静置168小时(常温常态)观察其表面现象,要求极为苛刻.其腐蚀率不超过5%,对于特殊的专案,NOKIA还有指定的盐雾测试规范,例如:16Pcs分批次震研3小时(15Min  30Min 45 Min 1 H  1.5H 2H 2.5H 3H取样)后盐雾,而我们的传统客户Samsung的盐雾(5%NaCl)测试需要72小时的连续喷雾,其腐蚀率亦不超过5%.现在接手的新案子NOKIA Jasper B&D Cover为锌合金外壳,此为电镀外观件.我们的困难点就在震研上~~~很是伤脑筋,以后我会找机会把我们克服这一困难的试验一一送上~~~~
28
发表于 2008-7-15 21:00:29 | 只看该作者
我公司的金属面壳都没有这些测试的,,,就这样过了,,,,,哈哈
29
发表于 2008-7-30 20:38:03 | 只看该作者
我们现在公司在进行产品(材质铝合金,锌合金等)表面处理,1。电镀没什么测试的问题就是不良率太高 了 NG。2。烤漆厚度控制不了NG。3。喷油还算可以就是烟雾测试总是不理想,最近搞了个进口的油漆供应商说烟雾没问题  就是钱的问题了,贵的油漆烟雾测试时间可以再长点。还在等测试结果。。。。。。
30
发表于 2008-12-18 10:59:15 | 只看该作者
通讯行业烟雾测试标准
测试目的:验证样机抗盐雾腐蚀性能;
测试条件:试验室温度:35℃±2℃;盐水浓度:5%(PH 值:6.5~7.2),持续时间:48hrs;
测试数量:2pcs;
测试设备:盐雾试验箱;
测试前检查项目:机器进行全面外观、结构、功能检测;
测试方法:
a. 打开电源和气阀,盐水喷雾机温度设定为:35 ℃,压力桶温度:47℃,压力控制在1kg/cm2,盐
水浓度:5% (PH 值:6.5-7.2),试验时间:48 小时;
b. 将样机以用绳悬挂入盐水喷雾机中,样机带电池,并且处于关机状态(零件测试:应将零件放
入不锈钢篮子中或放在纱布上);
c. 样机摆放应一台样机天线侧朝上,一台样机天线侧朝下;
d. 依次打开电源、操作、喷雾、计时;
e. 试验时间保持48 小时后关闭电源和气阀,取出样机;
f. 用吸纸将样机吸干或用吹风机将样机吹干,并在常温下放置48 小时以上(零件测试:将零
件在自来水中清洗后吹干);48 小时后对样机进行全面外观和功能检测;
检验标准: 金属部件无氧化发黑现象,样机外观、结构、功能正常;
GMT+8, 2025-2-24 05:16 , Processed in 0.023334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
