查看: 18023|回复: 10
[求助] 怎样使得装配体按预定轨道行走?
发表于 2007-10-25 08:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一轨道小车,怎样配合使得它能按预定的轨道行走???轨道形状为"直线----90度圆-----直线",导向方式为前后轮均有两组导向轮夹于轻轨边缘导向.
  过弯时我设定了前面那组导向轮分别和圆弧段轨道相切,后轮和直线段轨道相切,但是在过完圆弧时,前轮仍然会沿圆轨迹行走,请问有没有办法解决啊?
  请知道的帮忙解决一下,谢谢!
发表于 2007-10-25 10:17:02 | 只看该作者
有
你这个问题关键在于轨道   轨道只能是一个面   不能有切线
方法如下:
1、先做"直线----90度圆-----直线",然后用样条线套合
2、做轨道端面轮廓,按样条线扫描
这样出来的轨道面就是一个面  没有切线,配合就OK了
你试试
发表于 2007-11-2 08:42:35 | 只看该作者
楼上的,你说的用样条线套合就是说按画好的轨迹草图再用样条曲线工具"描"出一个相同的形状?
  如果是这样的话,也就意味这这个轨迹是近似的而不是完全全等了的?
  请指教!
发表于 2007-11-2 08:45:13 | 只看该作者
不好意思,找到套合的工具了,谢谢二楼的.试试先
头像被屏蔽
发表于 2007-11-2 08:52:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-2 17:05:09 | 只看该作者
确实出现楼上说的问题,本来不用样条曲线套合的时候可以相切,转为套合后,相切配合出错.
    哪位大大有其他的办法没?
    谢谢
发表于 2007-11-2 20:42:39 | 只看该作者
轨道线还是用样条线套合,再等距出导向轮中心线的草图,再约束导向轮圆心与等距线重合.
用这种方法试试
[ 本帖最后由 pyczt 于 2007-11-2 21:06 编辑 ]
发表于 2007-11-3 14:35:06 | 只看该作者
谢谢楼上的,方法可行....
我怎么就没想到呢.
发表于 2007-11-4 10:18:44 | 只看该作者
你可以看看SW的高级配合——凸轮配合,应该也是可以的!
发表于 2007-11-13 11:55:46 | 只看该作者
收下了
又多学了一种方法啊
哈哈!!
GMT+8, 2025-4-21 21:13 , Processed in 0.040789 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
