查看: 17043|回复: 17
[求助] 请做模具的高手帮我看看,这到底是怎么回事?
发表于 2007-10-26 17:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现的一个产品的卡门有个问题一直解决不了,请大家帮忙。当然我承认结构上是存在不足的,但问题是现在整个产品都出来了,我如果更改结构就牵涉很多东西,所以我是想在模具上能把这个问题解决。请看以下图片
发表于 2007-10-26 17:28:37 | 只看该作者
装配后离缝,没加胶之前则是下陷。
发表于 2007-10-26 17:30:51 | 只看该作者
增加凸台,解决了下陷的问题,但离缝的问题出来了。
发表于 2007-10-26 17:32:19 | 只看该作者
模房认为是缩水问题,所以再次加胶,但问题依旧存在。很郁闷
发表于 2007-10-26 17:33:28 | 只看该作者
變形了!!
发表于 2007-10-26 17:37:36 | 只看该作者
胶口加大 改成扇型的。
发表于 2007-10-26 17:44:56 | 只看该作者
个人认为:是产品变型,进胶有点不合理(一个产品开两个进胶口最好是同时进胶做成"X"型,这样结合线也好控制)
不过这个问题也不大,试模时调机可以改良的.(产品是ABS吧!模温加高可减少产品变型)
发表于 2007-10-26 17:46:59 | 只看该作者
你的胶口有一个就可以了。这样进十分的不好。
发表于 2007-10-26 17:53:34 | 只看该作者
七楼的兄弟说的有道理,我开始也这样认为,不过我自己没做过模具,不敢妄下定论。
发表于 2007-10-26 18:07:43 | 只看该作者
不过我个人认为像这种产品注塑时模温加高好像作用不大,它主要是由于收缩时长和厚度不一致造成的。
GMT+8, 2025-2-21 03:25 , Processed in 0.025982 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
