查看: 16488|回复: 7
[求助] proe如何直接打开UG的文件
发表于 2007-10-27 18:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe如何直接打开UG的文件。要安装什么????
发表于 2007-10-27 21:23:01 | 只看该作者
俺不知道嘛
发表于 2007-10-28 09:46:48 | 只看该作者
ddddddddddddd
发表于 2007-10-28 10:26:55 | 只看该作者
应该不可能打开吧!
发表于 2007-10-28 19:37:13 | 只看该作者
有一个参数控制,不过对电脑要求很高。我用过PRO_E转出UG文档。
头像被屏蔽
发表于 2007-10-28 19:43:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-25 17:42:13 | 只看该作者
首先你的电脑上要安装好了UG,你就可以直接打,然后按提示做
发表于 2007-11-28 15:06:23 | 只看该作者
Pro/ENGINEER INTERFACE for Unigraphics with ATB模块
利用 ATB 实现的 Pro/ENGINEER 与 UG 的接口使这一现实变得更易于面对。 它连接到正在运行的 UG,在 UG 和 Pro/ENGINEER 之间来回传递几何图形,同时保持相关性。 因此,在 UG 中所做的更改驱动着 Pro/ENGINEER 中的更新,从而使用户更有效地在多 CAD 环境下进行设计
◎ 以内在方式读取 UG 版本 18 和 UG NX 的数据
◎ 编写 UG 18 或 UG NX 的数据,具体取决于用户连接到哪个版
   本
◎ 支持双向交换零件和装配件
◎ 支持交换构造曲线和主体颜色信息
GMT+8, 2025-3-7 05:53 , Processed in 0.035394 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
