查看: 23332|回复: 15
[求助] 怎样把快动G00走改成G01走。
发表于 2007-10-30 10:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样把快动G00走改成G01走。
发表于 2007-10-30 12:01:05 | 只看该作者
把长连接改为"掠过"就OK了
发表于 2007-10-31 08:56:16 | 只看该作者
G00走的时候会不会切削呢?还是不会像G01那样直线插补?
另如果G00后紧跟F,哪个优先呢?是不是G00就按照F的速度走,不按照机床设定的快进速度走。
因为我的PM后置产生的NC代码有这种情况,中途G00提刀后不再出现G01代码,只有进给速度F,就是说第一次提刀后的切削不是由G01和F完成的,而是由G00和F完成的,这样会不会有问题呢?G00是不是也会完成直线插补呢?
代码如下:
G17
N1G00Z10.
N2G00X00Y00
N3G00X11.084Y10.271S7960M03
N4G00Z5.
N5G01Z-.2F500                                        //整个程序只出现一次G01
N6X11.314Y10.338F900
N1277X10.635Y11.781
N1278G00Z10.
N1279G00X10.417Y12.488
N1280G00Z5.
N1281Z-1.F500
N1282X10.454Y12.499F900        //提刀后再下切就没有G01代码,只有G00和F
N1796G00Z10.
N1797G00X10.275Y13.001
N1798G00Z5.
N1799Z-1.4F500
N28194G00Z10.
N28195M09
N28196M05
(END)
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2007-10-31 09:49 编辑 ]
发表于 2007-10-31 16:44:55 | 只看该作者
我要所有的都是G01走。而不仅仅是长连接。
PM同一区域加工是可以长连接,用G01走,但换区域加工就会用安全高度连接。这时是用G00走的。
我想在后处理改一下,把任何的都用G01走。
发表于 2007-10-31 16:50:07 | 只看该作者
原帖由 moxiaobu 于 2007-10-31 08:56 发表
因为我的PM后置产生的NC代码有这种情况,中途G00提刀后不 ...
起刀和落刀就按G00走,主要是X Y 移动时一定要按G01走,如图黄线地方是按G01走的
发表于 2007-10-31 17:00:02 | 只看该作者
请注意。
红色连接是用G00走的。
粉色连接是用G01走的。
我的意思是,把红色连接也用G01走。
我这是血的教训来的。因为用G00走,不是点对点走,结果先走完X轴再走Y轴,撞了码仔。
发表于 2007-10-31 17:07:50 | 只看该作者
原帖由 cwandyk 于 2007-10-31 16:44 发表
是不是着个效果!这是用MC做的!是直接把POST里的G00代码改为G01!
发表于 2007-10-31 17:11:36 | 只看该作者
是呀,我就是想在后处理里面改。
但改了G01还不行,还要加上F值。
因为PM里面这个快进速度是设置粉色连接的,不是设置红色连接的,这就导致走快进时速度很慢慢。
发表于 2007-11-26 17:10:54 | 只看该作者
直接修改NC代码好了,用记事本的替换,将G00替换为G01。
当然,也许我出了个馊主意,见笑了。
发表于 2007-12-23 23:30:49 | 只看该作者
也就是说你的机床是三轴。但你的机床不能三轴联动。方法一抬刀到安全高度不用掠过。2找机床公司修改机床参数!俺厂的OKUMA就是2.5轴就不能用掠过!
GMT+8, 2025-4-30 17:30 , Processed in 0.037984 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
