查看: 16773|回复: 12
[求助] 关于层显示
发表于 2007-10-30 10:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图我建的组件里有两个零件,请问那位大虾知道如何设置组件中添加的第二个零件的层和第一个的一样?(第二零件是在组件里添加的)
[ 本帖最后由 nhbyck 于 2007-10-30 22:56 编辑 ]
发表于 2007-10-30 17:17:22 | 只看该作者
未解决不要沉
发表于 2007-11-2 14:42:44 | 只看该作者
各位有没有办法
发表于 2008-1-19 10:12:45 | 只看该作者
我也碰到相同的问题,到处找,找到这,还是没有答案.
顶一下,不知道,还有没有朋友知道解决办法.
发表于 2008-1-19 10:37:21 | 只看该作者
我試試先
看看
发表于 2008-1-19 10:42:46 | 只看该作者
對哦
圖層確實沒有哦
頂出結果來..
发表于 2008-1-19 13:13:10 | 只看该作者
将模板文件里面的图层都设置好,新建文件的时候用模板就很方便了。
发表于 2008-1-24 11:48:40 | 只看该作者
7楼的兄弟说得对,选模板的时候一定要重视,现在很多公司模板规定用一致的,其他设置也用规定的,方便管理.我们公司就是这样的,就不会出现你那样的问题了.
发表于 2008-1-24 11:58:15 | 只看该作者
还是我来教你吧,这么久都没有人搞定,斑竹应该给我加分了.
打开你第一个Part  显示/层树/设置/设置文件/保存,有一个层pro格式文件.
打开第二个part  显示/层树/设置/设置文件/打开--选你保存的pro格式文件;然后删除以前的层就可以了.
发表于 2008-1-24 15:32:32 | 只看该作者
樓上的可行>>
GMT+8, 2025-4-29 07:53 , Processed in 0.024228 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
