查看: 17271|回复: 11
[求助] 飞刀的等高加密怎么在平行加工和等高相接的地方有台阶
发表于 2007-10-30 20:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用牛笔刀(飞刀)做等高加密做加工的时候,怎么在平行加工和等高加工相接的地方有台阶?
大概有0.1mm左右,怎么解决?是什么原因产生的?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-10-31 04:20:30 | 只看该作者
设置重叠参数
或修改角度..
发表于 2007-10-31 11:44:00 | 只看该作者
传统的根据层里面可以设置重叠长度或角度,我一般重叠0.5mm左右。新的根据角度精铣,好像没那个重叠功能,不知道你们大家用根据角度精铣,有什么办法控制接痕那里会好一点?
发表于 2007-10-31 13:30:28 | 只看该作者
原帖由 CIME7.1 于 2007-10-31 11:44 发表
分两个程序就可以了.用角度控制.
不过我一个出来好像效果也不错呀.没漏呀.
发表于 2007-10-31 13:38:22 | 只看该作者
原帖由 tantiduo 于 2007-10-31 13:30 发表
分两个程序就可以了.用角度控制.
他是肯定直接开完粗就精修了,余量不一致,导致让刀,弹刀!
发表于 2007-10-31 18:56:58 | 只看该作者
分两个程序就可以了.用角度控制.
同感
发表于 2007-10-31 18:59:54 | 只看该作者
是上刀粒的牛鼻刀才会出现这个接痕的,用其他的刀具一般都没有问题的(包括上刀粒的球刀)
[ 本帖最后由 cwmcwm 于 2007-10-31 19:47 编辑 ]
发表于 2007-10-31 21:50:31 | 只看该作者
没出现过这样的问题!不过这个根据角度精铣与WCAT做的没多大的差别.精铣所有有一定的不足这处.有时算出来的刀路不太理想
发表于 2007-11-1 14:18:00 | 只看该作者
拿整体钨钢刀试试  保证没问题
发表于 2007-11-1 15:52:19 | 只看该作者
最好是用一把刀走两个程序
如果两把刀转速不一样也有可能接不顺
GMT+8, 2025-4-25 10:24 , Processed in 0.032920 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
