查看: 15942|回复: 5
[原创] 4.0的命令
发表于 2007-10-30 22:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用4.0打开以前的PRT,发现MOVE COPY1 命令找不到了,如图中箭头的地方,图下面是这个命令的设置。
请高手指点,我找了有二天了,没有一点线索。
还有请用4.0的朋友把不好找的菜单一并列出,请老大指点。
请积极回贴和跟进,争取顶上出。
不断学习,不断进步,积极跟上最新先进软件的步伐。(2.0和4.0是一样的,都没找到)
[ 本帖最后由 borisliu 于 2007-10-31 10:18 编辑 ]
发表于 2007-10-30 23:00:57 | 只看该作者
又来一个,4.0的运动仿真里面找不到SOLT在什么地方,且4.0的不能EDIT。
同时附上2.0的做以对比。郁闷中
发表于 2007-10-30 23:05:04 | 只看该作者
2.0的就多了一个
发表于 2007-10-31 08:46:24 | 只看该作者
对于第一个问题,我想你只需复制曲面后选择编辑菜单下拉菜单中的选择性粘贴,在出现的对话框中勾选对副本进行旋转或移动即可,如果要复制的曲面是实体面好像选择性粘贴是灰色不可用状态,那只需直接ctrl +v了,然后对新曲面进行复制再进行选择性粘贴,完成后再删除起先复制的曲面即可。
发表于 2007-10-31 10:08:22 | 只看该作者
不好意思,又找了下次,可以了多谢。
[ 本帖最后由 borisliu 于 2007-10-31 20:46 编辑 ]
发表于 2007-10-31 14:56:56 | 只看该作者
关于机构,槽的约束方式在装配的时候可以选,不是在机构模块中添加,这个在3.0就是这样了
GMT+8, 2025-4-23 02:03 , Processed in 0.022380 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
