查看: 16289|回复: 8
[求助] 关于 风扇模骨位
发表于 2007-10-31 13:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些骨位如何锣
只用普通机床
发表于 2007-10-31 17:05:55 | 只看该作者
看你这个比例,基本上是不能锣的。角度那么直,就算你是用参考线还是用最佳等高都会经常断刀,
因为你这个小刀会装得太长。
看这个比例,刀长至少要10倍刀经以上。
发表于 2007-10-31 18:44:51 | 只看该作者
只锣可以加工的
那些差不多直的就M铜公了
发表于 2007-10-31 18:58:53 | 只看该作者
PM可不可以好像MC那投影NCI呢?走双向斜斜下刀
参考线投影下去不好刀刀提.效率不好
发表于 2007-10-31 23:13:57 | 只看该作者
你可以试试这个办法,你的参考线刀路算出来后,在刀路名称上右键选"编辑"--"重排",在出现的表格里点倒数第三个"改变方向"。
如果你的刀路设定了斜下刀,重排出来后就可以双向斜下刀加工了,当然,注意过切检查有没有勾选。
这种参考线投影也经常用来加工跟曲面形状的流道。
发表于 2007-11-3 19:19:29 | 只看该作者
经过几日的奋斗终于都锣了出来
发表于 2007-11-3 19:21:27 | 只看该作者
qqqqqqq
发表于 2007-11-3 19:25:46 | 只看该作者
qqqqqqqqq
发表于 2007-11-3 19:41:31 | 只看该作者
再来两张1111111
GMT+8, 2025-4-23 07:40 , Processed in 0.027299 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
