查看: 16741|回复: 8
[讨论] 塑胶壳贴金属片要注意什么(如果用压铸镁合金又怎样)
发表于 2007-11-3 17:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说要求塑料表面要光滑,因为金属需要粘到塑胶上是通过胶水或者热熔胶,所以对表面积要求也不能小。再有就是曲面不能太大(关于这点。做得比较少,一般我们加扣和胶)
不知道是否正确,如果有知道的请一起讨论
发表于 2007-11-6 12:55:21 | 只看该作者
怎么没有人捧场,知道的说说啊
发表于 2007-11-7 15:50:51 | 只看该作者
还有金属片不宜太厚。
发表于 2007-11-7 18:47:06 | 只看该作者
留足够金属延展空间哦,否则会变形
发表于 2007-11-8 09:31:31 | 只看该作者
金属延展空间?请楼上的给解释一下,MM我材疏识浅.
发表于 2007-11-8 09:35:50 | 只看该作者
呵呵,你们老板有钱,用镁合金,好贵哦,看下可以用其他的代替。在就是留下双面粘胶的厚度和配合间隙就可以了
发表于 2007-11-10 12:22:49 | 只看该作者
就是老板有钱啊,供应商太少,因为我们产品贵,老板用此做卖点,我向他反馈过,但是坚持要上。听做手机朋友都说很少做外观件
发表于 2007-11-10 21:45:34 | 只看该作者
dddddddd
发表于 2007-11-11 20:21:04 | 只看该作者
用热熔胶,要求塑胶壳与金属片的弧面要配合得很好,在热压之前需检查配合,之后做高低温及跌落测试.
GMT+8, 2025-4-28 22:28 , Processed in 0.023989 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
