查看: 17451|回复: 19
[求助] E8展开的问题
发表于 2007-11-4 13:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我用E8展开一个零件,因为E8不能展开实体,只能展开曲面,这样展开后上下的面长度是不一样的,请问一下是不是以底面为准?
发表于 2007-11-4 14:09:16 | 只看该作者
当然是底面,你的打弯凹模的尺寸就是要以底面来的。
凸模尺寸是凹模尺寸偏移材料厚度为来。
发表于 2007-11-4 14:41:48 | 只看该作者
哈哈,目前钣金展开是不可以计算料厚变化的,这个太复杂了,而且规律性不强,所以还是以均匀料厚来处理的。
因此,钣金功能只对曲面有效,也只需要对曲面有效就OK了。
发表于 2007-11-4 14:43:17 | 只看该作者
以哪个面为准这个不一定,一般是以内侧面的1/3处作为基准的,也可以自行设定。
发表于 2007-11-4 17:48:55 | 只看该作者
原帖由 r-o-o-n 于 2007-11-4 14:41 发表
板金的展开,是以材料的中性层做为基准的,要是不可以计算材料变薄变厚的变化的话,那么要这个展开的功能也是废的。要是板金的展开是以均匀料厚来处理的话,那么是不正确的,我知道CIM的展开功能里面是有一个K系数的,这个就是t/T中性层系数。
发表于 2007-11-5 08:34:44 | 只看该作者
原帖由 Okway 于 2007-11-4 17:48 发表
板金的展开,是以材料的中性层做为基准的,要是不可以计算材料变薄变厚的变化的话,那么要这个展开的功能也是废的。要是板金的展开是以均匀料厚来处理的话,那么是不正确的,我知道CIM的展开功能里面是有一 ...
那么请您告诉我,哪一款软件可以做到???
由某材拉延成杯子的形状时,其底部与侧面之间圆角处的料厚能算出来吗??请举例。
发表于 2007-11-5 08:41:36 | 只看该作者
原帖由 r-o-o-n 于 2007-11-4 14:43 发表
老鬼也做过压型模? 内侧面的1/3确是计算的基础。
发表于 2007-11-5 08:59:04 | 只看该作者
用哪个平面展开都可以,cimatron会要求你确定K因子的。
另外Cimatron的Die Design不是展开实体的,而是展开曲面的。
发表于 2007-11-5 09:14:29 | 只看该作者
还是实体展开的比较直观
发表于 2007-11-5 09:27:05 | 只看该作者
设计理念不一样,TopSolid是要实体展开的,但cimatron不需要。
GMT+8, 2025-4-26 09:24 , Processed in 0.026606 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
