查看: 16617|回复: 7
[求助] 为什么我的笔记本里装不了PRO/E?
发表于 2007-11-4 21:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是WINDOWSXP系统,为什么在装PRO/E2001时就生成不了license序列号,而在台式机以同样的文件和安装方法就生成出来呢?请教各位高手,是不是和电脑的什么地方设置有关啊?该如何修改。先谢谢了。
发表于 2007-11-4 23:48:48 | 只看该作者
晕,你把无线和蓝Y红外屏蔽掉,1394屏蔽掉,只留有线,生成号,再装,再打开其他
发表于 2007-11-5 09:01:13 | 只看该作者
楼上说的可以试下,另外有时跟系统有关
发表于 2007-11-5 12:30:27 | 只看该作者
luoluobin
我按你说的做把1394屏蔽了,可还是没生成啊,我不知道怎么屏蔽蓝牙和红外,我是新手,不太懂这些,可不可以说的详细点啊?拜谢了.急等着用,真是很急人啊.我的QQ是519024035,可以的话加我一下,谢谢了.
发表于 2007-11-5 14:22:11 | 只看该作者
我有一样的经历,你先把1394连接删了(按理由禁用也可以的,可我试过不行,想不通),网卡驱动卸了,重装,重启就好了
发表于 2007-11-5 16:55:27 | 只看该作者
会不会配置太低
发表于 2007-11-5 18:48:35 | 只看该作者
我以前用方正和神舟的笔记本装过2001,打开小的文件还行,一旦运行大点的文件(比如装配图)就自动退出PRO/E
发表于 2007-11-5 21:12:19 | 只看该作者
系统问题,我的也出现过这种情况,我换了张系统盘重装一下就可以了,
GMT+8, 2025-4-22 14:43 , Processed in 0.025363 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
