查看: 16252|回复: 3
[求助] 产品表面包软胶
发表于 2007-11-6 10:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大侠:
  有谁知道在产品表面包软胶(两尾部即可),可用橡胶油,橡皮油,PE,要求包胶表面厚度在0.2mm之内,有弹性有韧性,有手拉起来不容易断裂。包其它材料也可以。只要达到要求即可。
各位兄弟,可以介绍这样的供应商给我吗。急,已下好多订单,开发还没搞定。难过啊!
小弟邮箱为change-lmx@163.com
发表于 2007-11-6 13:42:20 | 只看该作者
应该很多吧,很多模具厂都可以开包胶模的。不过要看产品的复杂程度,如果简单可以考虑喷皮革漆。
发表于 2007-11-7 21:36:49 | 只看该作者
不一定要用注塑的方法包膠啊。可以在後期噴橡皮膠
发表于 2013-4-28 20:53:02 | 只看该作者
附着力很差
GMT+8, 2025-4-23 00:08 , Processed in 0.022589 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
