查看: 16257|回复: 4
[求助] autocad转UG出现图形被放大25.4倍
发表于 2007-11-6 23:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,UG是2.0的,我已经在UGII里面设置过默认单位是MM,怎么从AUTOCAD转进来DXF的时候会弹出对话框: 公制——英制单位矛盾,自动改变部件比例,请DX们指教
发表于 2007-11-7 08:00:42 | 只看该作者
你把它按比例缩小1/25.4就可以
发表于 2007-11-7 08:20:44 | 只看该作者
ug 默认公制
ugii_env.dat里面设置。
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
ug改单位
1. 只是单位变化实际长度不变.
    a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
    b. Cd UGII
    c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
   打开UG part 文件,进入Modeling.
   Expression->export 产生 XX.exp 文件.
   UG Command Prompt
   Cd ugii
   Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
   Expression->Import with option(Replace Existing).
进入ugii目录中openUGII_env文件更改UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def中的ug_english.def为ug_metric.def即可(part用)
发表于 2007-11-7 09:10:33 | 只看该作者
晕 楼上的
转的时候有个配置文件  里面有个单位  改成公制
发表于 2007-11-7 13:44:52 | 只看该作者
哈,多谢楼上的,终于搞定了,太菜了我,呵呵
GMT+8, 2025-2-24 19:10 , Processed in 0.020303 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
