查看: 17461|回复: 3
[讨论] 是不是hypermill9.5以后就没有针对proe的版本了?
发表于 2007-11-7 21:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是hyperMILL9.5以后就没有针对proe的版本了?只是9.0有.
发表于 2007-11-14 13:36:08 | 只看该作者
PTC有了PRO/TOOLMARKER,估计10版以后不会支持PROE了.
发表于 2007-11-15 09:22:58 | 只看该作者
看介绍不错。期待PTC的傻瓜软件出炉!
Pro/TOOLMAKER 8.1 将以前称为 DEPOCAM 的产品的功能与其他功能结合在一起,后者包括 GPOST 后处理、Pro/ENGINEER 集成和新的 FLEXnet 许可证管理功能。
发表于 2007-11-15 09:25:28 | 只看该作者
不支持Hypermill不太可能,Pro/TOOLMAKER的定位是3+2,Hypermill的定位是5轴,没有冲突。。。
Pro/TOOLMAKER是解决Pro/NC操作步骤繁锁的问题,旨在提高在车间级编程方面的竞争优势。
GMT+8, 2025-4-20 06:36 , Processed in 0.020632 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
