查看: 24639|回复: 44
2001的拔模为何限制最大30度?
发表于 2003-5-2 11:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件缺陷?
发表于 2003-5-2 17:23:07 | 只看该作者
自顶
发表于 2003-5-5 10:42:48 | 只看该作者
过于约束吧,,帮你顶下!!
发表于 2003-5-5 10:51:34 | 只看该作者
這確實是 pro/e 本身設計的問題,可能是因為很少人拔模會超過30度
不過「draft」這個指令用處還很多,不一定侷限於拔模角而已
有個小技巧,如果「拔模角」大於30度的話:
可以多做一個旋轉角度的參考平面,當作「固定基準面」
如果這個新建的平面是旋轉 15 度,再加上拔模的 30 度
就可以做出 45 度的拔模角了
::y::yGood Idea
发表于 2003-5-5 11:28:45 | 只看该作者
3q
多學一招
发表于 2003-5-5 14:25:02 | 只看该作者
破衣——proe::y::y::y
发表于 2003-5-5 18:26:41 | 只看该作者
也可以用变截面扫的切除
发表于 2003-5-5 20:44:36 | 只看该作者
  就可以做出 45 度的拔模角了
  ::y::yGood Idea
多学了一招
发表于 2003-5-5 23:13:06 | 只看该作者
wildfire也是限制为30度,系统缺省将"拖动方向"(Pull direction) 定义为与"拔模枢轴"(Draft hinges) 相同。必须选择两侧拔模,比较麻烦!哪位有更好的办法?
发表于 2003-5-5 23:37:29 | 只看该作者
Interupting .
Many people here use draft angle more then 30 degree ? pardon me , what kind of product you all doing ? if really need such big angle draft , just do it with the normal feature we got , like sweep, blend and etch while constructing the surface  . why always "find bone in chicken egg " ?
sigh...Please be realistic evrybody.
GMT+8, 2025-4-8 22:34 , Processed in 0.027626 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
