查看: 20053|回复: 12
[分享] 钢料开粗不同Z高度建毛坯的技巧
发表于 2007-11-7 21:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加工中我们有时候会遇到很多块小料组成的前后模,加工时也是镶在模坯上面加工,因为高度不同,所以在加工中为了节省加工时间,我们有的朋友会一块一块的开粗,
这样做要不就是从钢料上斜下刀,要不从外部下刀可能就会踩在别一块料上,比较繁锁,而且做事会很累,我在这里讲一下我在针对不同高度的钢料一起开粗的技巧,
1:我们不管在A,B板上镶有几块不同高度的小钢料,先打开UG,把每一块小料建立一个BOX,然后在顶部给它们拉抻1到2个毫米,因为一般料都会高出一些,以防第一刀下刀量太多,
2:把建好的BOX单独保存为一个文档,格式为PM可以接收的格式,
3:点PM的建立毛坯,在毛坯选项中选用三角形毛坯,然后选择你刚才用UG保存的图档就行了,
这样的方法不会走空刀,开粗又安全,
发表于 2007-11-8 08:54:07 | 只看该作者
方法不错,顶起来!
发表于 2007-11-8 09:14:02 | 只看该作者
支持,这方法一直都在用。
发表于 2007-11-8 12:52:13 | 只看该作者
很老的一个方法,不用外挂的话确实只有三角形毛坯才能同时做,对新手有用。需要说明的是,用三角形毛坯,程序运行会有点卡。
发表于 2007-11-8 16:32:55 | 只看该作者
用PS一直都是这样!复合曲线
拉伸
三角形毛坏!~
发表于 2007-11-8 21:54:08 | 只看该作者
thailand (版主)
能分享一下你的外挂吗?
发表于 2007-11-9 17:18:39 | 只看该作者
三角形毛坯可以直接用UG的prt档,直接读入,无须转换格式!
发表于 2017-3-30 23:55:08 | 只看该作者
好贴要顶
发表于 2017-5-26 15:04:41 | 只看该作者
你这样子 繁琐了
发表于 2017-9-4 19:37:01 | 只看该作者
一直用。。。
GMT+8, 2025-4-27 05:47 , Processed in 0.024580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
