查看: 16067|回复: 5
[讨论] 版主来一下!sw08的问题
发表于 2007-11-8 09:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助版主.
工程图和零件链接后,如果把零件的图号改一下,工程图在打开时,在找的过程中不提示找不到了,这在2007当中是没有的07会提示你来找的.在08中除非你在打开时在"参考"中的链接改过才可以,这个问题也在装配体中出现了,就是如果有个零件找不到,也不提示,后来再去"还原"这个零件也不行,只有在装配体打开时在"参考"中改过路径,这如果是在单个零件中也不是太麻烦,如果要是换几个零件的图号,就是太麻烦了.求助版主和各位,大家有没有这个问题.现在升到SP0.1也还是不行.
发表于 2007-11-8 18:43:24 | 只看该作者
应该有人在用SW08吧,试一下有没有这个问题,还是我装的这个有问题.
发表于 2007-11-9 14:45:22 | 只看该作者
看一下工具=>選項中的"進階"中是不是被設定為不顯示訊息了,打勾的話就可以排除不顯示狀態
发表于 2007-11-12 11:56:48 | 只看该作者
谢过楼上的"tony33"!
       经过你的点拨,问题一下子解决了.真是惭愧.我那天也看了这里,可能没看清楚,怎么也没搞定. 08的改动有点太大了,好多的选项和命令都重新整合了,一下子还真搞不清,所以大家好要多交流交流.
       问题解决了,我也可以大胆的全面升级了!
       再次谢过楼上!!
发表于 2007-11-12 13:29:48 | 只看该作者
建议楼主改文件名的时候,不要直接修改,而应该通过 右键---SolidWorks---重命名.
这样就不会有你遇到的问题了.
发表于 2007-11-18 09:00:44 | 只看该作者
请求各位帮忙一下:我用08的SW渲染06的文件,它总是说零件太大无法渲染.可是我只是渲染一支牙刷而已.还有我06的有部分材质的效果显示不出呢,如树脂 ,陶器那些看不出颜色.但是08的却可以看到.我原先只装08的他没那么经常说不能渲染,只是偶尔说一下.后来我06和08一起装时,08的就经常说不能渲染了.
GMT+8, 2025-4-23 15:36 , Processed in 0.024773 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
