查看: 16234|回复: 7
[求助] PSU塑料好不好啤2公斤产品?
发表于 2007-11-9 16:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种材料价钱是多少? 好不好啤产品的? 我有个产品差不多2公斤, 不知道用这种材料能不能啤, 好不好啤, 请高手指点一下.
发表于 2007-11-9 19:22:01 | 只看该作者
聚砜(PSU)是一类在分子主链上含有砜基的芳香族非结晶高性能的热塑性工程塑料。分为透明、不透明和填充品级3种规格。由于聚砜的主链为苯环,通过醚、砜、异丙基等基“铰链“联接而成,因此兼有聚芳砜的刚性、耐热性及聚芳醚的柔性。PSU是透明、水解稳定的塑料,尺寸稳定性好,在室温下具有良好的形变稳定性;加热形变温度为175℃,具有突出的热稳定性,长期使用温度为160℃,短期使用温度为190℃,能在-100℃ ~ +150℃范围内保持良好的性能。PSU具有优良的力学性能,拉伸强度为70~75MPa,弯曲模量2680MPa,并具有突出的长期耐蠕变性,在长期时间使用过程中机械性能仍能保持不变。PSU还具有优异的介电性能,即使放置在水中或190℃下仍能保持很高的介电性能,在150℃下长时间热老化时,其物理性能和电性能变化甚小,且耐蒸汽性能优良,它的寿命在145℃蒸汽下至少为12年,同时在宽的温度和频率范围内保持良好的电性性能,其耐燃性能满足更严格的安全要求,在耐辐射性方面为塑料的最佳品种。PSU易于加工成型、能达到精密的公差,除浓硝酸、浓硫酸外,对其他酸、碱、醇、脂肪烃等化学物品稳定。
聚砜(PSU)
Polysulphone
玻璃化温度: 185oC
比较好注塑成型~!!!
[ 本帖最后由 marco.miao 于 2007-11-9 19:25 编辑 ]
发表于 2007-11-9 20:18:35 | 只看该作者
thank you ,you give me a good infomation @
发表于 2007-11-9 21:21:10 | 只看该作者
有朋友做过PSU材料的经验吗? 急啊, 单很大, 原来报了价,客人说快要下单了, 可是才发觉这种材料太难啤,难以做到.
有这方面经验的朋友联系我啊.
发表于 2007-11-15 11:02:28 | 只看该作者
原帖由 marco.miao 于 2007-11-9 19:22 发表
聚砜(PSU)是一类在分子主链上含有砜基的芳香族非结晶高性能的热塑性工程塑料。分为透明、不透明和填充品级3种规格。由于聚砜的主链为苯环,通过醚、砜、异丙基等基“铰链“联接而成,因此兼有聚芳砜的刚性、耐热 ...
marco,  你有这种产品啤塑的经验吗?
我和几个注塑师父讨论过, 都认为这是最难啤的塑料.
发表于 2007-11-15 11:25:33 | 只看该作者
原帖由 carol451 于 2007-11-15 11:02 发表
我没接触过帮你顶一下...
发表于 2008-8-8 08:43:20 | 只看该作者
听说也可能用来电镀
发表于 2010-11-30 17:09:58 | 只看该作者
像PSU这种特种工程塑料,如果是第一次使用,就需要原材料提供厂家,对注塑工艺的指导。
GMT+8, 2025-4-28 12:30 , Processed in 0.023135 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
