[讨论] 又过切了,谁能帮我分析下原因!
发表于 2007-11-11 10:07:20 | 只看该作者
为什过切都是你!!!
受伤也总是你!!!
你怎么舍得让我们为你难过!!
发表于 2007-11-11 19:58:31 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2007-11-10 23:07 发表
  有点怪!那么容易过切吗?建议光刀精度一般比0.005,精密加工比0.002
我比较大胆(也有可能是马虎),很少做过切检查,运气比较好,用PRO/NC
没有出大问题,公差和精度都设的比较小
发表于 2007-11-11 20:16:26 | 只看该作者
师傅,什么是精密加工比啊?还有就是,尺寸有点小变化的另一个件,检查却没有过切,我倒!!
发表于 2007-11-11 20:21:49 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2007-11-11 19:58 发表
没有出大问题,公差和精度都设的比较小
帮主的公差设好几啊?
发表于 2007-11-11 20:31:27 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2007-11-10 23:27 发表
  不更改其它参数只改公差0.01为0.005,检查不再过切。以后发现类似情况适当调整公差,此工件用等高不好且没进刀弧。
球刀加工侧面尽量把TIP设为SIDES。如图1所示,工差0.01,TIP设为SIDES也没过切。
建议用cut ...
老大的刀路看得我心醉,不过我们这里用不了!!
哎可怜,机床性能有限,曲面加工全点走刀时,机床就只有停顿,等待,进给1000都走不起来,很不爽,加G64跑出的圆是椭圆,更不爽,所以就用这种方法代用啦.......................
发表于 2007-11-12 09:18:58 | 只看该作者
原帖由 风之涯 于 2007-11-11 20:31 发表
哎可怜,机床性能有限,曲面加工全点走刀时,机床就只有停顿,等待,进给1000都走不起来,很不爽,加G64跑出的圆是椭圆,更不爽,所以就用这种方法代用啦.................. ...
   不会吧?那你公司的机床太差了,像上面那个例子用螺旋走刀应该是最快的了,我也加工过好似这样的工件,用高速机行速3000就是3000不停顿,非常快
发表于 2007-11-12 12:39:12 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2007-11-12 09:18 发表
是啊,高速铣可以走曲线,连续走刀,我们的是普通加工中心,要连续走刀就要用G64,我公司新修的三菱的M64好像还可以,没试过!!!!!!!!!
18
发表于 2007-11-12 15:48:54 | 只看该作者
我没有安装3.0,我用4.0试用版打开的,什么也没有修改,过切检测后没发现过切...
[ 本帖最后由 徐晶 于 2007-11-12 15:50 编辑 ]
19
发表于 2007-11-12 21:56:01 | 只看该作者
原帖由 徐晶 于 2007-11-12 15:48 发表
哦??是吗,
4.0的内核有变化,可能不过切了,待正式版出来一定改用4.0的!!
20
发表于 2007-11-12 21:59:02 | 只看该作者
  偶公司七八年前的0M机也能跑,而且不会慢啊,偶也纳闷楼主的机子!
GMT+8, 2025-4-19 17:35 , Processed in 0.064402 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
