查看: 18953|回复: 25
[讨论] 又过切了,谁能帮我分析下原因!
发表于 2007-11-9 23:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图的刀路,D6球刀过切.04,不知道什么原因,大家分析一下
发表于 2007-11-9 23:50:30 | 只看该作者
这里是PRT和MFG
发表于 2007-11-9 23:51:21 | 只看该作者
还有一个,请指点
发表于 2007-11-10 10:34:08 | 只看该作者
老兄用的是什么版本
发表于 2007-11-10 10:49:33 | 只看该作者
你可以把你的加工面以上的那部分锥面选为检测面就不会过切了。
发表于 2007-11-10 11:44:04 | 只看该作者
原帖由 云上小子 于 2007-11-10 10:34 发表
老兄用的是什么版本
M090吧,
发表于 2007-11-10 19:27:04 | 只看该作者
选择整个零件做为过切保护
发表于 2007-11-10 22:29:32 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2007-11-10 19:27 发表
选择整个零件做为过切保护
是啊,这是最终的办法,不过为什么会出现这样的过切呢,都被破衣气死了,!!!!
另外你们做公制模具时用的公差是多少,我用0.01MM,行不行,是不是精度太低了???
发表于 2007-11-10 23:07:16 | 只看该作者
原帖由 风之涯 于 2007-11-10 22:29 发表
  有点怪!那么容易过切吗?建议光刀精度一般比0.005,精密加工比0.002
发表于 2007-11-10 23:27:00 | 只看该作者
原帖由 风之涯 于 2007-11-9 23:48 发表
  不更改其它参数只改公差0.01为0.005,检查不再过切。以后发现类似情况适当调整公差,此工件用等高不好且没进刀弧。
球刀加工侧面尽量把TIP设为SIDES。如图1所示,工差0.01,TIP设为SIDES也没过切。
建议用cutline加工,圆弧切入一刀螺旋到底,如图3
[ 本帖最后由 lgmeng 于 2007-11-10 23:38 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 17:34 , Processed in 0.027232 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
