查看: 18057|回复: 9
TEBIS里如何利用曲面做曲面的边界曲线
发表于 2007-11-10 14:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TEBIS里有些加工策略需要用到曲线,但怎么也找不到如何利用曲面做曲面的边界曲线的方法,难道也象MS一样要外部输入,看介绍TEBIS是包含了设计和加工的软件。
发表于 2007-11-10 21:05:39 | 只看该作者
top面,face面,suface面。在相应菜单下都有相应的bound命令,提取边界。
发表于 2007-11-12 01:58:18 | 只看该作者
原帖由 IORIKYO 于 2007-11-10 21:05 发表
谢谢指点,但还有疑问:
1,提取的边界曲线是整个一段曲线,能不能只提取边界的一部分(我的意思是假如是一个四边曲    面,而我只提取一个边的曲线)
2,对于曲面或者曲线如何进行窗口选取。
发表于 2007-11-13 13:37:45 | 只看该作者
顶起来!!
发表于 2007-11-17 11:40:51 | 只看该作者
如果是suf面可以,可以做它的uv方向线。face面的话,可以先做它的base面。比较麻烦。
还是得到bound,然后打断比较迅速。
发表于 2007-11-17 11:42:14 | 只看该作者
tebis可以窗选。如果你没法窗选,应该是安装不完全,以前碰到过这种情况,重装看看吧。
发表于 2007-11-18 19:47:45 | 只看该作者
原帖由 IORIKYO 于 2007-11-17 11:40 发表
还是得到bound,然后打断比较迅速。
端点没有啊!只能用在近似的位置打断吗?
什么是SURF面?什么是FACE面?
谢谢!
发表于 2007-11-18 19:49:51 | 只看该作者
原帖由 IORIKYO 于 2007-11-17 11:42 发表
哦!!!
不知道是安装的不完全还是,本身就不完全?明天重装看。
兄弟做点加工的教程出来吧!
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2007-11-18 19:55 编辑 ]
发表于 2007-11-18 20:36:25 | 只看该作者
surf是未经裁剪编辑过的面,face相反。打断一般在转角的地方打断,可以捕捉用on,然后在远离转角的地方点一下就ok了,也可以全部打断,再串联也比较方便。
发表于 2008-6-4 20:47:58 | 只看该作者
求TEBIS安装方法及解密3。1
GMT+8, 2025-4-29 10:50 , Processed in 0.024664 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
