查看: 28050|回复: 14
[求助] 求Master cam9.1攻牙参数,三凌机
发表于 2007-11-10 22:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠会不会用Master cam9.1编攻牙的程式,三凌机,参数要如何设?为何我设进给才F50但机器却是快速进给的速度,有几K下去,请高手指点
发表于 2007-11-10 23:48:08 | 只看该作者
刀路是選鑽孔(drill)
選擇刀具,參數要選攻牙(tap)
按calc.speed/feed會自動算出主軸轉速及進給率,(注意公英制問題)
設定改牙參數....
再post出nc程式,一定要確定主軸轉速及進給率是正確的。公制牙計算公式如下
F = Feedrate mm/min(進給率)
S= Spindle speed rev/min(主軸轉速)
P= Thread pitch(牙距)
F=S*P
S=F/P
P=F/S
发表于 2007-11-11 00:28:37 | 只看该作者
谢谢!明天上机试试,我上次好像也是这样设的但机床走的进给太快没办法攻,是否和机床有关还是机床里面要设置参数?
发表于 2007-11-13 23:10:52 | 只看该作者
你用一下逆向思为试试就明白了,简单,你把50值变为0.5,0.05不就行了,我就是这样子做的
发表于 2007-11-14 13:57:54 | 只看该作者
格式是这样的:
G95S1800;
G98G84X210.Y133.H01Z-10.R30.F1.;
G80;
G94;
其中F的速度是牙距。
发表于 2007-11-14 21:29:42 | 只看该作者
少R1同步带码 很简单 我现在没有做产品了  不然给你写个程序应该没有问题
G98G84X210.Y133.Z-10.R30.F1,R1;自己试下应该没有问题
[ 本帖最后由 delll_1020 于 2007-11-14 21:31 编辑 ]
发表于 2008-3-24 00:57:33 | 只看该作者
垃圾哦哦哦哦哦哦哦哦
发表于 2009-4-13 20:08:12 | 只看该作者
不会就不要乱发误导人,攻牙是跟系统有关系的,三菱与法兰克是不一样的,不能硬来,否则后果就是撞
发表于 2009-4-14 10:21:11 | 只看该作者
最好加M29.
发表于 2009-4-14 10:58:07 | 只看该作者
FANUC是速度是S*牙具
三凌的就是牙距不用*S
GMT+8, 2025-4-27 04:10 , Processed in 0.043369 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
