查看: 16830|回复: 12
[求助] 关于PROE工程图
发表于 2007-11-12 10:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在把PRO/E工程图转成CAD格式.但在CAD里的尺寸不是零件原来的尺寸了,实在不方便编辑.请教在哪里设置一下?这样在PRO/E里1mm转到CAD里也是1mm.谢谢.在线等.[/size]
发表于 2007-11-12 10:53:06 | 只看该作者
简单点的办法就是在CAD里面选中所有对象,用SC命令放大25.4倍算了,以后等你用熟了破衣再改破衣的设置.
发表于 2007-11-12 11:02:06 | 只看该作者
这样行的通吗?呵呵。试试.谢谢.
发表于 2007-11-12 12:33:54 | 只看该作者
我画零件的时候,特意选择的是mmns的单位.怎么还会出现这样的情况?
发表于 2007-11-12 22:03:25 | 只看该作者
编辑-设置-单位把单位改成mmns,就行了
发表于 2007-11-27 09:55:52 | 只看该作者
也可在PROE零件中修改设置 25.4
发表于 2007-11-28 14:50:09 | 只看该作者
呵呵,设置几个参数:
dxf_export_format 2000
dxf_out_comments no
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_out_scale_views yes
dxf_out_sep_dim_w_breaks yes
dxf_out_stroke_text no
设置好后,不管你的drw文件用什么比例,转成DXF后都是1:1的,呵呵.
发表于 2009-9-21 13:25:16 | 只看该作者
谢谢你了,正在找资料中
发表于 2009-9-21 14:03:22 | 只看该作者
在编辑--设置内将单位英寸改为毫米后。还需在转好工程图后,需在属性——绘图选项内设置———将单位英寸改为毫米。最好的解决方法是定义config.pro文件,论坛上有得找,搜索下贴子就大把的
发表于 2009-9-21 14:56:27 | 只看该作者
支持
GMT+8, 2025-3-11 02:55 , Processed in 0.024607 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
