查看: 16972|回复: 13
[讨论] 关于二粗???
发表于 2007-11-13 19:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般选择用二粗的条件是什么???因为二粗,有时刀乱..
我觉得  :1111如果模具台阶较多时,应该选用中光一次,,,,(但是如果开粗留0.3,,中光用二粗留0.15,,还是用层光留0.15????好呢,,,当然,,已经排除要局部再开粗了)
2222如果台阶较少,形状不太复杂,,(开粗留0.2,,开用二粗清下R5的角,,,,接着就光刀了,,,不想再中光))
大家用二粗,,觉得 如何?/??
是否还是喜欢中光一次呢????
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-11-13 19:16:43 | 只看该作者
看机床,刀具跟要求.
我现在是不中光了.
发表于 2007-11-13 19:35:14 | 只看该作者
看工艺、刀具情况了,不用淬火的话,我喜欢1粗直接到0.15~0.2左右,2粗、3粗、4粗都只是拐角的清角和小槽的再加工,不用中光,然后精加工。
这样比中光省了很多时间。
发表于 2007-11-13 19:38:31 | 只看该作者
台阶、浅滩多的话,1粗完了,就拿1粗的刀再平行大步距粗爬一次。然后2粗、3粗、4粗。。。
发表于 2007-11-14 10:09:57 | 只看该作者
原帖由 taidaing 于 2007-11-13 19:38 发表
这招,平行45走一次,,我也喜欢用,,,,
发表于 2007-11-14 10:12:49 | 只看该作者
原帖由 taidaing 于 2007-11-13 19:35 发表
这样比中光省了很多时间。
中光一次,真的是有点浪费时间的,,,(对于一般的钢料)
发表于 2007-11-14 10:51:39 | 只看该作者
二次开粗
我喜欢这样做:
1.粗加工--余量0.05
2.二粗加工--余量0.03
3.三粗加工--余量0.02Sample TextSample Text
发表于 2007-11-14 10:59:04 | 只看该作者
原帖由 kuangtd 于 2007-11-14 10:51 发表
我喜欢这样做:
1.粗加工--余量0.05
2.二粗加工--余量0.03
你这样太浪费时间了吧,中光、三光整个工件全部加工一次。
另外你的余量?什么材料?
发表于 2007-11-14 11:24:22 | 只看该作者
开粗留0.05????未必有点太少了吧``
俺经常做铝模的``
俺一般情况图型简单的都是10MM开粗留0.07
4MM二粗留0.085
然后就R2光刀
如果拐角允许R3的话就R3的刀光了,二粗用6MM
发表于 2007-11-14 14:30:11 | 只看该作者
原帖由 kittyoooo0 于 2007-11-14 11:24 发表
俺经常做铝模的``
4MM二粗留0.085
然后就R2光刀
我也做过几套铝模,,有时要锣2--3次,才可以收钱,,,主要是会起皱????
不知你那里有做型如何,???/
GMT+8, 2025-4-26 01:54 , Processed in 0.029631 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
